Elektronikproblem
Prima, es war tatsächlich das eine Massekabel vom Lüfter/Wiper. Danach war alles OK. Hab alle Funktionen überprüft.
Hab dazu die Batterie abgeklemmt und die Kabel an plus separat durchgemessen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es Sinn macht andere Dinge durchzumessen um zu prüfen ob evtl. irgendwo die Leitungswiderstände nicht mehr i.O. sind. Gibt es da nen Fahrplan?
Es ist bestimmt nicht verkehrt die Elektrik zu überprüfen. Dazu ist aber ein genauer Schaltplan und das wissen erforderlich diesen zu lesen und zu verstehen. Dann heißt es Schaltplan nehmen und Leitung für Leitung 1:1 überprüfen.
Zum einem ist es sinnvoll erstmal ein Amperemeter an die Batterie anzuschließen, um zu schauen wie viel Strom im ausgeschalteten Zustand fließt. Dadurch lassen sich Isolationsfehler finden. Im Idealfall sollten nur einige wenige mA fließen.
Wenn man dann nach und nach die Sicherungen zieht und dabei das Messgerät überwacht, kann einen Fehler/hohen Stromverbrauch grob eingrenzen.
Zum anderen kann man die Masseverbindung der einzelnen Verbraucher messen. Die sollten einen Widerstand annähernd 0Ohm haben.
  81er Vergaser oder Elektronikproblem Sony-B 7 3.782 02.03.2007, 20:41
Letzter Beitrag: Sony-B
Smile Elektronikproblem C3 F1 12 5.568 18.04.2004, 23:12
Letzter Beitrag: F1
