Wo sitzt der "theft deterrent controller"?
Ralph du machst mir Hoffnung. Heisst das man kann den "theft deterrent Controller" wie die ECM nach unten rausschrauben?
Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät
Das sieht so direkt nicht danach aus, aber mit geschickten Fingerübungen klappt es vielleicht von unten, wenn die untere Verkleidung im Beifahrerfußraum raus ist. Und man muß blind mit den Fingern die Befestigung ertasten.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Danke Ralph, scheint ja wirklich ne Geheimwissenschaft zu sein wo sich die Module befinden. Feixen
Werde mich die nächsten Tage mal dran versuchen und berichten, wie heissts so schön "die Hoffnung stirbt als letztes".
Hab kopfüber die Montageöffnung oberhalb des Beifahrerfussraums untersucht ob ich da neben dem ECM das Alarmanlagenmodul finde. Leider Fehlanzeige, ich gebe auf und klemm sie einfach vom Hupenrelais ab. Man möge es mir verzeihen, aber die Elektrik in dem Auto ist schon ziemlich die Pest. Teufelfeuer
Als ich das Dashboard runter hatte, habe ich es auch nicht gesehen. Es ist aber da.
Auf meinem Foto durch die Windschutzscheibe ist der Stecker zu sehen. Ausgebaut ist auf dem Foto das ECM und ein Luftkanal. Das Thieft deterrent module ist hinter dem Kabelstrang versteckt.
Ralph
Danke Ralph für das aussagefähige Foto! Ich werd nochmal versuchen ob ich von unten durch die Öffnung was ertasten kann, weiss jetzt zumindest ungefähr wo das sein müsste.
So, hab jetzt nochmal die Fakir Übung im Fussraum gemacht und tatsächlich das Alarmanalagenmodul ausgemacht. Konnte es, nachdem ich mir die Finger zerkratzt hatte, auch ausbauen Prost!
Hupe gibt jetzt Ruhe, werde mir die Hupenrelaisendstufe mal genauer ansehen. Nochmal herzlichen Dank an Ralph für das Foto, ohne das hätte ich aufgegeben, das Modul war exakt an der von ihm bezeichneten Stelle!
Machst Du bitte auch mal ein Bild von innen? Dann können wir sehen, ob dort ein oder mehrere Elkos verbaut sind. Diese neigen ja zum Auslaufen oder Austrocknen.
Schön, daß ich helfen konnte.
Ralph
Bitteschön:
Elko gibt's nur einen wie man sieht, 47u/25v in 85C Ausführung, sieht noch gut aus, hat gemessene 58u in der Schaltung und hat an der Stelle im Auto auch wenig Stress. Bei mir hat's den Endstufentransistor fürs Hupenrelais zerlegt, 2N744, plus die Löschdiode. Der Transistor sollte eigentlich TO18 Metallgehäuse haben ist aber in Plastik?? Anschlussreihenfolge BEC. Diodenbezeichnung ist K6672M?? Sollte konstruktiv ne Zenerdiode sein da paralllel zu C und E? Find dazu nix, mal weiter suchen oder einfach das Modul neu soweit erhältlich. Hat jemand evtl. ne Quelle?
... vergiss nicht den zweiten roten Radial-Elko von Delco mit 50V rechts. Der sieht auf der Plus-Seite nicht mehr so taufrisch aus.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.459 27.11.2023, 15:49
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 3.265 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 2.618 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 21.536 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
  wo sitzt das overdrive Relais c-comp 4 3.363 03.04.2016, 17:55
Letzter Beitrag: c-comp
