C5 Automatik - Vibrationen
Hallo jf,
also störende Vibrationen am Lenkrad kann ich auch nicht bestätigen. Weiss natürlich nicht wie feinfühlig Du auf Vibrationen reagierst, das kann recht subjektiv sein. Würde da auf alle Fälle mal jemand anderes mit C5 Erfahrung testen lassen.
Vibrationslose Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Hi jf
Habe meine C5 erst 3 Monate, kann aber keinen Unterschied zu meinen anderen Automatik - Fahrzeugen feststellen, da müsste etwas nicht in Ordnung sein.
Gruß sambo OK!
die Vibrationen treten nur im Leerlauf auf, wie hoch sollte die Leerlaufdrehzahl einer C5 sein ? Gruss, jf
Feixen >> WIR RASEN NICHT ! WIR FLIEGEN TIEF ! << Feixen
beste Grüsse, jf
Hallo jf
Schau mal unter Dein Fahrzeug, dort, wo der Motor mit dem Automatikgetriebe verbunden ist.Da ist die sogenannte Flat Plate( flache Scheibe mit äusserem Zahnkranz für Anlasserantrieb. Diese Platte ist durch 3 Schraube- Mutter ( Duchmesser ca 1o mm , Vorsicht ist aber Zollgewinde) mit dem Wandler verbunden. Es ist schon öfters vorgekommen, dass sich eine Schraube bzw. Mutter gelöst hat Dadurch kommt es zu einem " Eiern " und unwuchtigem Lauf des ganzen Antriebes.Teilweise sind die Schrauben auch schon ganz herausgefallen.(Unwucht) Diese Schrauben sind Werksseitig eingeklebt. Bei einer Reparatur wird das manchmal vergessen.
Viel Erfolg Didi
Hallo Diddi, das Getriebe der C5 ist doch hinten und nicht direkt an den Motor angeflanscht, oder ? Gruss, jf
beste Grüsse, jf
Solche Vibrationen kann ich auch nicht bestätigen. Habe nun die 4. C5 mit Automatik und bei keiner tauchte sowas auf. Kann auch keinen Unterschied zum BMW feststellen, der ebenfalls Automatik hat.
Du wirst die frische Vette doch nicht schon kapputgespielt haben??? Feixen
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
vieleicht bin ich auch zu feinfühlig... Spürt Ihr denn garnichts im Lenkrad ? Mist ist einfach das ich keine Vergleichsmöglichkeit habe ... jf
beste Grüsse, jf
Hi jf
Du verwechselst das vermutlich mit dem Differentialgetriebe.
Zuerst Motor mitAutomatik- Getriebe , dann Antriebswelle zum Diff-getriebe, dann Hinterachse.
Ich meine die Verbindung Motor-Automatik-Getriebe.
Gruss Didi
Didi, soweit mir bekannt ist das Automatikgetriebe bei der C5 wegen des Gewichtausgleiches hinten verbaut. Also muss der Antrieb direkt Motor-Welle_Getriebe sein. Kann man auch auf der Prospectdarstellung von Chevrolet sehen. Gruss, jf
beste Grüsse, jf
Hi jf
Wenn das bei der Corvette so ist, können die Fibrationen trotzdem eigentlich nur von diesem Strang bis zum Wandler kommen, da es die einzigsten Teile sind, die sich immer mit der Kurbelwelle mitdrehen. Auch wenn kein Gang eingelegt ist.
Didi
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 7.548 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 1.830 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
  Automatik Anzeigenleuchte brennt dauerhaft yarate 7 2.404 14.08.2023, 08:47
Letzter Beitrag: yarate
  Automatik – Getriebeschaden Reinerdj 11 3.567 19.06.2023, 22:42
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwekilon 2 3.094 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwekilon
