Öffnen 2. Stufe
Hi Leute gleiches Problem bei mir Ab 3000-3500 würgt er ab.
War beim Ami Schrauber der meinte mein Vergaser wäre zu groß.Heißt für einen 6,3 oder Größeren bIG bLOCK !! Habe einen 5,7 und der große Vergaser fettet zu dolle an,und zuviel Sprit!!!
Kann ich ihm glauben ? Frage
Bigger is best ,better than the rest.
Nein.
Großer Vergaser läuft auf nem kleinen Motor bei Vollgas gut.
Hat bei Teillast, dort wo man meistens mit fährt aber den Nachteil dass das Gemisch nicht exakt auf den geringen Durchsatz angepasst werden kann. Hier laufen die dann zu fett.
Aber nicht obenrum wo mehr durch geht.
Aber natürlich kann man jeden Vergaser vermurksen von der Einstellung. Wenn er so fett läuft, dass es den Motor ausbremst ziehst du Dampfwolken hinter dir her.
Beim Starten bißchen Qualm ,beim Fahren gar nicht.
Meinst also ist ein einstellungs Problem!
Hat alles eingestellt Zündzeitpunkt ,Fliehkraft Kupplung,usw.
Der läuft bis 3000 jetzt Super.
Hat er vorher auch.und dann bricht er zusammen.
Aber Du meinst es liegt nicht am zu großen Vergaser!!! Waaas?
Nein. ( Waaas? )
Könnte aber die Benzinversorgung sein.
Was für einen Motor und Vergaser hast Du denn eigentlich drauf?
hatten wir auch schon mal, war aber der Zündzeitpunkt (am falschen Kabel gemessen, bzw. vertauscht)
Cheers Rudy
P.S Quadrajet hat zwar 795 CFM's ist aber wegen den vacuumgesteuerten Secondarys keinesfalls zu groß sondern immer genau richtig!
... und hat eigentlich 750cfm. Zumindest die auf der Corvette verbauten.
Erstmal ein Dankeschön an euch OK!
Ist ein Rochester schau nachher mal welcher.Typenschild ist noch drauf geklebt.
Benzin hat er nachgeschaut.Alles Ok.
Im Stand dreht er auch 4000+.
Werde nachher mal schauen ,
ob die Dichtung zwischen Spinne und Vergaser die Sache zum klemmen bringt.
Oder die Einstellschraube mit Feder ,
nicht den 7-8 Umdrehungen entspricht um die Klappen zu öffnen.
Weiß zwar noch nicht welche das ist,
aber werde mit spiegel mal schauen wo die sitzt.
Gebe euch heut Abend mal Mitteilung wie es gelaufen ist.
Danke noch einmal Großes Grinsen
Zitat:Im Stand dreht er auch 4000+.
Im Stand dreht er mit nur den Primaries auch noch viel höher. Das sagt also nichts aus über die Funktion der Secondaries.
mfG. Günther
Ok.
werde nachher mal schauen und euch bescheid geben. Waaas?
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.747 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 2.845 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Fahrertür nicht zu öffnen. Berni69 12 4.709 15.03.2022, 00:20
Letzter Beitrag: sihui
  Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Stutenandi 8 3.175 07.11.2021, 20:33
Letzter Beitrag: sheepy
  2. Stufe Quadrajet bobhob 5 5.209 12.05.2017, 23:07
Letzter Beitrag: bobhob
