Karosserie kleben
ich kann nur immer wieder auf diesen Kleber hinweisen :
(der schon mehrfach hier im Forum verwendet wurde - Suche hilft)
Adheseal
https://www.innotec.at/web/media/produkt...bkarte.pdf
Zitat:Original von galaxy7
Ein sehr gutes Epoxyd-Harz ist z.B. dieses:
https://shop1.r-g.de/art/100110
Dort gibt es auch Glasfasermatten und Glaswolle.
Armin
Das ist mit Sicherheit der falsche Härter.
Wenn, dann mußt du einen Härter mit hoher Warmfestigkeit nehmen, sonst fällt die Oberfläche beim verkleben von Karosserieteilen
an den Verbindungsstellen nach einiger Zeit ein.
Der wäre besser : Härter EPH 161
So habe gerade mal Fotos gemacht worum es bei mir geht! Als erstes ein Foto wo wir uns am Fahrzeug befinden!
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
So und jetzt einmal unter die Karosserie der Pfeil zeigt auf die Kontaktstelle die sich gelöst hat!
Bild 1
Bild 2 näher dran! Die Fläche steht senkrecht daher ist es schwierig mit flüssigen Polyester Harz zu arbeiten!
sieht wie eine kleine Stelle aus.
Würd ich mit Polyesterspachtel oder Glasfaserspachtel machen.
Der weg ist das Ziel.
Hab immer Kaffee da.
Armin
Wenn du den Härter EPH 161 empfiehlts, musst du aber dazu sagen, dass der nur richtig aushärtet, wenn er 10 Stunden lang mit 60 Grad getempert wird. Der TE hat auch nichts davon erwähnt, dass der Karosserie-Riss bis 120 Grad aushalten muss.
Nicht jeder hat einen thermostatgesteuerten Temper-Ofen in Corvette-Größe. Zwinkern
PS: Für Verklebungen an senkrechten Flächen helfen Tixotropiermittel (Kieselsäure) und Füllstoffe wie Glasfaser- oder Baumwoll-Flocken. Glasfaser = harte, Baumwolle = zähelastische Verbindung. Kann man bei Bedarf auch gemischt verwenden.
Microballons würde ich am Auto nur zum spachteln nehmen, da es gut und leicht füllt, aber bei Belastung schnell reisst.
Gruß Armin
[Bild: 30861635ct.png]
also ich habe derzeit dieses Zeug hier und das ist absolut Spitze.....habe sehr lange gesucht....kauf Dir eine elektronische Waage und misch jeweils 100 Gramm mit 2 Gramm Härter...bestell den pastösen Härter....Du hast circa 25 Minuten Zeit das Zeug zu verarbeiten..bombenfest, spaltfüllend und trotz der Festigkeit stark gegen Vibration....ganz tolles Material.
Gruß Kai
https://www.ross-fisch.de/Klebeharz/Kleb...erter.html
Und noch ein Tipp von mir, dem alten Modellbauer: Dicke, feste ganz oder teils durchsichtige PE Folie besorgen. Das Harz verbindet sich kein bisschen damit!! Die lege ich gerne auf oberflächlich zugängliche Klebestellen und Spachtelstellen auf. durch strammziehen oder draufdrücken kann man eine prima glatte Harzoberfläche erreichen, besonders oberflächlich bei Rundungen!! Später lässt sich die Folie ganz leicht abziehen (nach Aushärtung natürlich) und zurück bleibt eine spiegelglatte Oberfläche, eine enorme Erleichterung beim weiteren Schleifen!!
Gruß, Karl
Hatte da mal gekauft...
https://www.bootsservice-behnke.de/
Scheint mir sehr umfassend zu sein, für alles was man so braucht.
Noplan
Smile Karosserie anheben corvette-olli 14 9.954 04.01.2025, 18:45
Letzter Beitrag: tronitec
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 4.222 31.08.2021, 01:06
Letzter Beitrag: DieFox
  C3 mit Ottmann Karosserie Kit AlterSachse 37 14.129 03.08.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Nabenkappen kleben? Mac82 14 6.919 13.06.2021, 13:39
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Karosserie sitzt schief aufm Rahmen Zerberus82 10 19.713 05.04.2021, 11:44
Letzter Beitrag: V8-forever
