Nabenkappen kleben?
beim Reifenwechsel letzte Woche (Vitour Galaxy R1 G/T) gab es überraschend Probleme beim Wuchten, da die Nabenkappen (Center Caps) rundherum mit einem harten grauweißen Kleber in die Felge eingeklebt waren. Anscheinend haben die Kunststoffnasen bei einem der Vorbesitzer nicht gehalten.
Frage: womit klebe ich die Nabenkappen wieder ein, am besten so, dass man sie beim nächsten Wuchten ohne großen Kraftaufwand wieder herausgestoßen bekommt?
Marcus
Du kannst es mit einem Silikon Kleber versuchen.
(25.05.2021, 13:37)Mac82 schrieb: Hallo zusammen,
Marcus
Moin
Hatte ich bei einer Kappe auch .
Habe einige Lagen Isolierband rundum gewickelt ,bis sie wieder satt in der Nabe sitzt.
Uns kann mer auch wieder einfach entfernen Zwink
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Tesa Powerstrips an den Rand der Nabe pappen, Deckel drauf und gut! Geht auch beidseitig spurenlos wieder runter.
Danke für die schnellen Antworten.
Speziell der Vorschlag mit den Powerstrips gefallt mir.
Marcus
Ja, ich hab auch so ne Felge die da Probleme macht und auch 1x während der Fahrt verloren .... Nimm Powerstrips oder so ein schwarzes Dichtmaterial. Ich kenne es nur unter dem Namen "Bärendreck", sieht aus wie Lakritze und geht auch wieder spurlos ab.
Alex
Ich habe sie mit Silikon angeklebt, obwohl ich neue Center Caps drauf hatten liegen zwei auf irgendeinem Pass in Südtirol.
Also bei neuen halten die Klammern auch nicht gescheit.
Mfg Ralf
Mit Silikon beim Aquarienbau habe ich gute Erfahrungen gemacht - das Zeug klebt nach dem Abbinden wie die Pest.
Aber ich würde beim nächsten Wuchten die Kappen gern ohne großen Aufwand auch wieder abbekommen.....
Werde also mal die Powerstrips versuchen.
Marcus
(25.05.2021, 14:35)Daedalus schrieb: Ja, ich hab auch so ne Felge die da Probleme macht und auch 1x während der Fahrt verloren .... Nimm Powerstrips oder so ein schwarzes Dichtmaterial. Ich kenne es nur unter dem Namen "Bärendreck", sieht aus wie Lakritze und geht auch wieder spurlos ab.
Alex
hallo,
der "bärendreck" heißt butyl.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Ah, danke Einstein. Dann hab ich diese Wissenslücke auch mal gefüllt :-)
  Kotflügelabdeckung hinten am besten kleben Ralf Petersen 2 11.832 25.12.2020, 23:30
Letzter Beitrag: colonel
  Dichtungen kleben Piti 14 10.010 17.02.2020, 18:03
Letzter Beitrag: Piti
  Verdeck Stoff innen kleben Mäscruiser 1 3.286 10.10.2017, 10:13
Letzter Beitrag: Hermann
  Sitzschale kaputt, Kleben? neu Kaufen? Browny_C3 16 9.330 27.04.2016, 22:45
Letzter Beitrag: Browny_C3
Smile Karosserie kleben lemmi2707 19 13.273 06.04.2016, 11:18
Letzter Beitrag: Noplan
