Motor läuft nur auf 6 Zylindern
Es gibt verschiedene Zündreihenfolgen bei den US- Achtzylindern. Vielleicht hast du nur ein unpassendes Modul erwischt ?
Wutzer
Kompression Nein-nein
Zündung wie immer 1843 5672
Wenn da was vertauscht wäre hätte er keinen gescheiten Leerlauf, würde in den Ansaugtrakt zünden, oder in den Auspuff. Nunja, zwischen Verteiler und Zylindern muss man halt durchzählen können.
Ja man kann auch noch die Zündpistole an die Zylinder anklemmen und schauen ob da Strom fließt.
Man kann auch die Kerzen mal gegen welche tauschen von denen man weis dass sie gut sind.
Dann wäre noch die Frage ob 2 und 4 von der selben Vergaserseite gefüttert werden. Eventuell Gemisch zu mager. Wobei es komisch ist dass die 2 anderen die da auch noch dran hängen gut laufen.
Aber als erstes...Kompression dumdidum
Kleine Korrektur (ich vermute mal, die o. g. Zündfolge hat einen Zahlendreher!?!)...
Zündfolge: 1 - 8 - 4 - 3 - 6 - 5 - 7 - 2
Beim Krümmer verteilt sich die Wärme in Sekundenschnelle... dann sind ein oder zwei nicht zündende Zylinder nicht mehr zu identifizieren. Wenn die Kerzen naß sind zündet es gar nicht oder wenn es zündet ist das Gemisch zu fett.
Ich würde auch der Empfehlung folgen und die Kompression prüfen (es könnte auch sein, daß ein Ventil hängt und nicht schließt... mach´ mal die Ventildeckel runter und schau nach). Ansonsten könnte es natürlich auch sein, daß die Zündbox einfach "spinnt"!?!
Viel Erfolg!
Gruß...
René
Hi
Die MSD Hast du ja über 12V am laufen, nicht etwa über einen Widerstand, oder...??
Gruss Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Morgen Leute
Also die Zündbox läuft natürlich über 12 Volt ohne Wiederstand.
Kerzen und Kabel kann ich ausschließen da doppelt geprüft. Zündreihenfolge und Zündfunke definitiv gut aber es tut sich einfach nichts bei Nummer 2 und 4 Kopfschütteln
Benzinzufuhr? Kann es sein, dass ich eine Falsche Vergaserdichtung drin habe. Es ist ein 850er 4Loch-Yergaser
verbaut auf der originalen Spinne mit ebenfalls 4 Löchern. Ich habe eine Dichtung drin für den quadratischen Ausschnitt auf der Spinne. Die Zylinder 1 und 2 haben ja den längsten Ansaugkanal...... Nein, dann würden die beiden Zylinder ab und zu zünden.
Ich werde morgen einmal schauen was die Kompression macht und ob die Ventile schließen.
Wünsche Euch allen einen schönen Tag Prost!
Bin Dankbar für weitere Ideen In-den-PC
Ich wuerde noch mal die Zuendreihenfolge dieser beiden Zylinder checken und um alles auszuschliessen , sogar beide vertauschen und einmal nen Startversuch machen.
Kaputt geht dabei nichts. Wie bereist geschrieben, feuert es hoechstens zurueck in den Vergaser.
Ich hatte nach mehrmaliger Pruefung nach der Verteilerreparatur dann doch 2 Kabel vertauscht. konnte es nicht glauben, dass das mir passiert war.
Zuendfunke bei ausgebauter Kerze heist nicht, dass es bei eingebautre Kerze auch funzt.
Hoffe, du bist nicht zu sehr frustriert.
mfG. Günther
Also, wenn die Kerzen ausserhalb funken, und innerhalb nass werden, gibt es nur 2 Möglichkeiten.
1. Einfach: Zündzeitpunkt. 2. übel: keine Kompression, also Ventile schliessen nicht richtig, oder , im schlimmsten Fall, Kolben nicht i.O, z.B. Klobenring gebrochen, oder, gibt nichts, was es nicht gibt, Kolbenringe bei der Montage vergessen. Wir hatten genau sowas letztens bei einem Oldtimer. Da war was vertauscht, so dass der Zündzeitpunkt nicht gestimmt hat. Zünden die Kerzen beim Test denn auch im OT der betroffenen Zylinder? Das kann man schnell und ohne große Hilfsmittel testen, Kompression ist auch sehr einfach und schnell überprüft. Alles andere ist erstmal nur Spekulation.
Gruß, Karl
da Du sicher den Zündkontakt gegen ein Zündmodul ersetzt hast vermute ich da den Fehler.
Claus
Die Zündung die sicher 6 Zylinder zündet und immer genau die 2 gleichen auslässt muss erst noch erfunden werden.
Die gibt es schon, für 6 Zylinder-Motoren! Yeeah!
Piti
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 891 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.578 19.10.2024, 21:22
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.507 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 8.804 30.07.2024, 23:06
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.619 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
