Motor läuft nur auf 6 Zylindern
Hallo Zusammen
Mein neuer 72er BB Motor läuft nur auf 6 Zylindern. 2 und 4 laufen nicht.
Ich habe eine neue MSD Zündanlage inkl Zündkabeln. Neue NGK Kerzen. Zündfunke überall vorhanden. Vergaser neu.
Die restlichen 6 Zylinder laufen einwandfrei, Leerlauf ist top auch mit 6 Zylindern, läuft einfach etwas unrund.
Kommt mir vor als wäre der Ansaugkanal der Spinne zu aber da ist nichts, bin mit der Minikamera rein um zu schauen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielleicht Kerzenstecker von Zylinder 2 und 4 vertauscht ?
Wutzer
Nein die Reihenfolge stimmt. Das habe ich mehrmals geprüft.
da kommen mir Erinnerungen an meinen BB nach dem Wiedereinbau hoch,
werden die beiden Auslasskrümmer gleich warm wie die anderen?
kommt wirklich Zündfunken an den beiden Kerzen im richtigen Zeitpunkt an?
Ventilspiel ist ok?
öffnen die Ventile wirklich zum richtigen Zeitpunkt richtig?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ja, die Funken kommen zum richtigen Zeitpunkt.
Die Abgasrohre 2 und 4 werden nicht so heiß wie die anderen 6. Ventile öffnen und schließen richtig.
Werde morgen einmal die Kompression messen.
Ich sehe, dass die Beiden Kerzen "leicht nass" sind. Doch man sieht genau, das die Restlichen sech Kerzen braun sind und die Anderen beiden noch neu.
Was hast Du denn erlebt bei deinem BB?
Mit einer Blitzpistole einmal alle Zylinder nacheinander überprüfen, ob alle Stroboskop-Blitze auf die selbe Stelle an der KW-Riemenscheibe treffen (wenn es so noch nicht gemacht wurde). Wenn beim Abgaskrümmer keine Kanäle zugegossen sind, sind unpassende Zündzeitpunkte nun einmal die wahrscheinlichste Erklärung.
Wutzer
Stimmen die Elektrodenabstände?
Nasse Kerzen deuten darauf hin dass das Gemisch nicht zündet.
Viel Erfolg! Hallo-gruen
Markus
Ist es denn möglich, das sechs Zündzeitpunkte stimmen und zwei nicht? Der Zündverteiler gibt doch die Reihenfolge und den Zeitpunkt. Aber 100% weiß ich das nicht.
Aber die Idee ist gut, werde ich morgen probieren.
Die Kerzen habe ich schon auf andere Zylinder getausch, läuft. Nur 2 und 4 nicht.
Der Motor machte nach der Überholung große Probleme, schlechter Leerlauf, zurückschlagen in den Vergaser etc.
Als dann alles so eingestellt war das er lief wurde er sehr warm. Zeiger bis zum rechten Anschlag.
Alles, aber auch alles mögliche was sein konnte geprüft, nach ellenlangen Versuchen und Tests mehrer Leute war die Ursache ein nagelneues Thermostat welches bei Temperaturanstieg nicht öffnete.
Udo
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.865 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.105 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 880 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.308 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.231 30.07.2025, 10:41
