Warnblinkerschalter
und noch ein Foto
warum geht's nicht?
Hier die Situation, Einblick in den Warnblinkerschacht an der Lenksäule, und der abgebrochene Schalter.
Schalterknopf
Hier gibt es den Knopf und hier Infos zu dem Gegenstück in der Lenksäule.
Gruß, Sigi
Vielen Dank Sigi, hilft weiter!
Laut Jürgen Bien gibt es das "Gestängel" für die Lenksäule nicht mehr. Er hatte sich sogar schon mal welche nachfertigen lassen und soweit ich weiss habe ich das letzte von Ihm bekommen.
viel Glück bei der Suche.
mal einen versierten Metalbauer fragen ob er einen sowas anfertigt.
[Bild: HazardWarningKnobLever.jpg]
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Vielen Dank, jetzt wird's spannend.
VG Fritz
ich hatte bei meiner 76er ein ähnliches problem. Falls das genauso aufgebaut ist, ist das teil auf der Zeichnung ein Bechstreifen der vom abgerissenen Knopf bewegt wird.
Allerdings schaut Dein knopf (hazard knob heist das Teil) ganz anders aus als die im corvetteamerica katalog.
Im Grunde musst den knopf nur auf dem Blechteil befestigen, die älteren haben ein Gewinde, die neuen werden durch den knopf auf dem Blech befestigt.
Wenn Du aus doch das Blechteil brauchts, da hätte ich ein Foto mit Maßstab, damit kann man da teil leicht nachbauen.
herbert
ps
wenn Du deswegen nicht fahren kannst gäbe es 2 möglichkeiten. 1 das Warnblinkrelais raus und ruhe ist.
2 das kabel z.b. mit einer Stromzange identifizieren, unterbrechen und provisorisch einen Schalter dazwischen dann hast auch noch einen Warnblinker
Vielen Dank Herbert.
wird immer spannender. So eine Skizze hab ich meine mail ist aber dr.f.priemer@gmx.de, bitte sei so lieb und mail sie mir.
Ich habe mit einem Plastikzahnstocher meines Schweizer Messer da ein bisschen herumgestochert, und der Warnblinker ist aus.
VG Fritz
