Warnblinkerschalter
wink
Hi, bin neu hier.
Hab 69er und ein Problem mit dem Warnblinker. Schalter ist wohl gebrochen, weil sich der Warnblinker nicht mehr deaktivieren lässt. d.h. beim Ziehen am Schalterknopf tut sich nichts.
Wo kriege ich so einen Schalter her? Die Einbauanleitungen habe ich gesehen, das ist wohl ein Geduldsspiel.
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Fritz
Jürgen Bien oder Bernd vom Stingray Shop
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Auf der Portalseite des Forums findest Du genügend Anbieter.
Gruß Hallo-gruen
Markus
Servus Leute,
Nach Gebrauchsanleitung muss man zum Einschalten des Warnblinkers ja den Knopf hinein drücken. Das habe ich gemacht, woraufhin der Warnblinker eingeschaltet war. Durch den gebrochenen Schalter war er nicht wieder abzustellen, d.h. beim Ziehen am Knopf passierte nichts. Deshalb habe ich ihn rausgehebelt, nachdem auf der einen Seite sowieso etwas abgebrochen war. Ging ganz leicht, ohne nennenswerten Krafteinsatz.
Der Warnblinker wird offensichtlich so geschalten, dass ein dünnes Plättchen nach innen geschoben wird, und dieses dünne Plättchen ist dem Vorbesitzer abgebrochen, und deshalb war es nicht herauszuziehen.
Und diese Vorrichtung suche ich.
Auf den Seiten, die verfügbar sind und auf die ich dankenswerterweise hingewiesen bin (ich bin ja neu), habe ich es bisher noch nicht gefunden.
Wer hat von euch ein ähnliches Problem gehabt, und hat diese Vorrichtung ersetzt. Ich werde demnächst noch mal Fotos machen und einstellen.
Danke schon mal Fritz
am besten rufst Du Jürgen Bien an oder einen der anderen Dealer. Die wissen am besten was Du benötigst und ob es das Teil einzeln gibt. Bien hat mir bisher immer geholfen und gerade bei solchen Fragen ist er ein guter Ansprechpartner. Ich habe Ihn dieses Jahr auch schon mit Ähnlichen Problem genervt King
[Bild: AVA.png]
Danke mach ich!
danke mach ich
Hier ein Foto von der Lenksäule, aus der ich den Knopf mit Plastikteil rausgehebelt habe.
die roten Pfeile markieren die Bruchstelle.
Bild vom Knopf bzw. Plastikteil folgen
Hier das Pendant, Bruchstelle wieder mit roten Pfeilen.
Jetzt mit Pfeilen
