Radlagerwechsel hinten
Super,danke für deine Hilfsbereitschaft.
Bist ja nicht grade um die Ecke,aber da lohnt sich der Weg.
Versauen möchte ich es ja auch nicht.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Guten Morgen zusammen
Müssen zum Austausch der Radlager zwangsläufig die Trailingarms raus oder
können die Lager auch in eingebautem Zustand gewechselt werden?
Danke vorab für die Info.
VG
Winfried
Theoretisch nicht,aber bleibt ja nur noch die Schraube am Rahmen übrig.
Das Radlagergehäuse muss auf jeden Fall raus.
Also am besten,komplette Achshälfte ausbauen.
Cu.Ulli
nein, trailing arm kann drinbleiben.
Man kann das gesamte Lagergehaeuse vom trailing arm abbauen, sind nur 4 Schrauben.
Leider aber ist die Lagerbuchse ( Gummi ) vorne am Arm normalerweise augeleiert und ein Austausch ist ratsam.
mfG. Günther
Danke für die Info
@Günther
Die Gummis an den Trailingarms sind vor ca 10.000 gewechselt worden
das wollte ich mir nicht nochmal antun
Aber Danke für den Hinweis
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.495 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.626 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.281 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 32.991 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 13.822 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
