C4 Tempanzeige Wasser und Öl
Hier die Daten einer L98 1990
Motorstart bei 17 °C Außentemperatur
nach 11 Minuten Fahrt Landstraße oben
nach 5 Minuten Fahrt Landstraße unten
Raimund
[Bild: c4l98data.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
(20.09.2015, 12:35)Thomas ZR-1 schrieb: ....Leider werden die analoge Anzeigen des C4 Cockpits über die Jahre immer ungenauer und zeigen dann diesen Blödsinn an. .... Schuld daran sind elektronische bauteilalterungen auf der Platine des Cockpits...kann man aber überholen lassen, dann Passts wieder.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
hier hake ich mal ein, meine '93er zeigt über die Digitalanzeige schlüssige Werte für Wasser - und Öltemperatur, jedoch lt. Analoganzeige kommt Öl nur bis rund 70° und die Wassertemperatur bewegt sich so gut wie gar nicht. Also vermutlich das von Dir beschriebene Altern des Kombiinstruments. Was muss denn da überholt werden und wer macht das?
LG Christian
Guten Morgen Forum,
kann es sein, dass das Lazy-Gages Syndrom temperaturabhängig ist? Jetzt, wo es kühler ist, bewegen sich die analogen Öl - und Wassertemperaturanzeigen wieder. Jedoch kommt der Ölzeiger auf max. ca. 80°C, der Wasserzeiger verharrt bei ca. 65-70°C. Auf YouTube habe ich hier schon unterschiedliche Lösungsansätze gesehen, bin daher eher verunsichert wie man das beheben könnte. Aus meiner Laiensicht: müssen hier Komponenten des Kombiinstruments getauscht werden, oder können hier kalte Lötstellen vorliegen? Das Kombi ersetzen deswegen möchte ich nicht, alles andere funktioniert einwandfrei.
LG Christian
  Temperatur Wasser/Öl geht nicht über 50°C multithread 10 9.526 26.12.2020, 23:20
Letzter Beitrag: colonel
  Hilfe! Wasser verlust und Getriebeölverlust gleichzeitig?? nrwmachine 5 4.662 02.09.2018, 21:28
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 unter Wasser horni07 34 12.651 14.08.2015, 15:26
Letzter Beitrag: chornius
  Wasser im Fußraum Woodstock 10 7.553 17.06.2015, 00:48
Letzter Beitrag: Legend32
  Hilfe Wasser !!!! 8mal7 6 3.847 17.07.2009, 20:55
Letzter Beitrag: Wolle
