suche Schaltgetriebe für C3 Bj.79
Hi Frank,
ich hab da mal eine frage wegen der Verkürzung deiner Kardanwelle. Gibt es vielleicht verschiedene baulängen zwischen dem alten Doug-Nash und dem jetzigen Richmond Getrieben ? Ich hab schon drei Richmond 5-Gang Getriebe verbaut, (eine C3 und zwei C2)
hatte aber noch nie das problem daß die Welle zul lang war. Weisst du da mehr ?????
viele Grüße
Jose
P.S.
Mit dem Hinterachsumbau melde ich mich noch. (habs nicht vergessen) Zwinkern
Hallo Jose,
ich habe erst einmal ein 5 Gang Doug Nash eingebaut, und zwar bei meinem jetzigen Wagen.
Ändern mußte ich die Getriebeaufnahme und eben die Länge der Kurbelwelle. Habe dann gleich eine vom 67er Big Block genommen und die Kreuzgelenke angepaßt.
Ob die neueren Generationen kürzer bauen, weiß ich nicht zu sagen. Kann ich mir aber schwerlich vorstellen, sonst müßten die ja die Formen ändern. Und das würde Kosten bedeuten, die die Corvette-Parts-Dealer so wie der Teufel das Weihwasser scheuen.
Die Innereien kamen ja seit Anfang an von Richmond, auch schon lange vor der Übernahme durch Richmond.
Wie auch immer - bei mir hat es nicht gepaßt. Aber das Problem wurde ja wie geschrieben durch 40 Deutsche Mark innerhalb eines Nachmittags gelöst.
Hi Frank,
schon komisch daß es bei dir nicht gepasst hat.
Hast dich wohl vertippt, du meintest doch wohl die Kardanwelle.Oder besoffen
bis bald
Jose
Klar. Kardanwelle.
Ist eine alte Fehlleistung von mir, das verbale verwechseln von Kurbel- und Kardanwelle.
Danke für den Hinweis.
Danke für die ausführliche Beratung und ich werd mir die Sache mit den Umbau durch den Kopf gehen lassen!!! ribero
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 8.301 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.135 08.04.2025, 09:39
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 1.200 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 6.901 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 3.597 30.03.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Fendar
