Need HELP! Boardcomputer meldet Ölwechsel fällig
hallo klaus,
vielen dank für die info.
cu lastdon
Zitat:das "reset"-Knöpfchen drücken ersetzt leider keinen Ölwechsel
Feixen schade. hoffe doch das es bei der c6 wenigstens so funktioniert Großes Grinsen
Zitat:Original von till
wie man die Öllebensdauer zurücksetzt habe ich vergessen, das geht aber durch rumdrücken und halten mit den Knöpfen.
Die Lebensdauer ist vom Ölstand unabhängig. Vielleicht wurde der Wert beim letzten Ölwechsel nicht zurück gesetzt.
Ich glaube der Zähler geht jeden Tag, an dem der Motor läuft, um ein Prozent runter. Das war zumindestens mein Eindruck.
Till
den eindruck hab ich auch. werde das jetzt mal beobachten.....
Zitat:Ich glaube der Zähler geht jeden Tag, an dem der Motor läuft, um ein Prozent runter
Ganz so viel kann es nicht sein, dann müsste man ja schon nach ca. 3 Monaten täglichen fahrens Ölwechsel machen.
Hier mal was am Rande:
Bei meiner C4, die ich gebraucht gekauft hatte, machte ich nach ein paar 1000 km Ölwechsel.
Wenige Tage!!! später erschien der Hinweis : "Change Oil".
Ich dachte zunächst: "Au weia, gibt es bei diesem Hi-Tech-Auto etwa schon einen Sensor, der die Ölqualität überprüft?. Habe ich das falsche Öl verwendet?" haarsträubend
Nachdem ich die Bedieungsanleitung sorgfältig gelesen hatte, war ich dann beruhigt und habe den Reset durchgeführt.
da ist glaube doch schon ein büschen mehr dahinter als nur reset zu drücken, die 'sensortorik' mus schon I.O. sein.
z.b. hatte ich das öl gewechselt, resetet aber nach ca. 2000km kam die oil change lampe wieder an.
zur selben zeit hatte ich auch probleme mit dem öl temp. sensor, es wurde keine temperatur angezeigt weil das kabel vom sensor einen bruch hatte.
ich gehe mal davon aus das das ECM dies in die berechnung für den ölwechsel interwall mit einbezogen hatte und mich schon nach 2000km auf einen ölwechsel aufmerksam machte.?!?(ständig kaltes öl)
edit,
danach habe ich die oilchange lampe nie wieder leuchten gesehen da ich eh alle 5000-6000km das öl wechsle......
Prost!
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 35.849 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 5.567 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Häufigkeit Ölwechsel stumpjumper76 18 16.334 08.06.2020, 23:29
Letzter Beitrag: knork
  DIC Meldung zum Ölwechsel Christian C5 10 20.285 19.09.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Getriebe schaltet schlecht nach Ölwechsel C4_driver 14 9.215 15.04.2016, 23:41
Letzter Beitrag: C4_driver
