Unrunder Motorlauf und Ausgehen beim Bremsen
Zitat:Original von Sadibaer
es gab hier einen Beitrag bezüglich Verdunstungen am Vergaser
wegen zu viel Wärme, Der Beitrag Schreiber hatte sich da eine Adapterplatte selbst hergestellt um das Problem welches auch eine bestimmten Namen hat zu lösen. Die Platte wurde zwischen Ansaugspinne und Vergaser gesetzt. Es gab auch ein Foto dazu welches ich vor wenigen Wochen in einem anderen Beitrag nochmal gesehen habe. es war eine mit Kreisen gebürstete Platte.
dumdidum
Logisch weiß ich mehr :-)
Mehr dazu hier...
Funktioniert einwandfrei.
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
Super! DAS klingt plausibel, ich lass das checken. DANKE!
Wenn nicht jetzt - wann?
Auch das mit dem Bremskraftverstärker hilft: das ist bereits der zweite und die Bremsleistung hat gefühlt nachgelassen. Klasse, ich habe damit richtig gute neue Ansätze. DANKE!
das der Sprit kocht erklärt die unsaubere Gasannahme bzuw. das Ruckeln und ausgehen.
Was ich noch nicht in diesem Zusammenahng verstehe ist, das der Motor, wenn ich sofort wieder starten will, klingt, als wäre die Batterie leer, also so kein Durchdrehen sondern "verschlepptes" andrehen. Ich lass es dann immer und warte ca. 10 Sekunden, dann springt er sofort an, läuft aber unsauber.
Inwiefern ist der "Kochsprit" dafür Ursache? Nur für alle Fälle. Die Tipps bisher sind schon mal super!!!
...das mit dem Vacuum: ich wette DAS ist es! Klingt plausibel und ich hoffe: kleine Wirkung, grosse Ursache. Mal sehen, ich habe ja noch Garantie auf den letzt eingebauten. Grüße ans Forenmember im Rheinischen =;O) lol
So oder so: ich werde berichten und der erste Sixpack geht auf mich. Thanx folks
Tip ...
das mit dem verschleppten anspringen, könnte auch am Anlasser (= Magnetschalter muss dann erneuert werden ) liegen, der wird auch gerne zu heiß, weil die Abgasrohre in der Nähe sind. Erste Abhilfe durch Hitzeschutzband um die Krümmerrohre oder ich meine es gibt auch Hitzebleche zu kaufen, die den Anlasser vor Hitze schützen .
Da gab es schon einiges drüber
Siehe hier
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Wobei ich immer von einer Top Batterie ausgehe.!!
Gruß Wolfgang
Klasse, das gebe ich so weiter. Ach ja, habe ich vergessen: Batterie ist auch neu. Du siehst: ich habe mich ja bemüht die Penninge beizusteuern und daher spare ich auch nicht und gehe zu guten Schraubern. Die haben eben auch manchmal Ideenmangel, aber das kann passieren. Ich habe ja jetzt echt eine Menge richtig guter Ansätze bekommen. Dafür mal an alle Danke schön, Niels.
P.S. wenn das klappt und der Wagen zuverlässig läuft regnet es Six Packs auf dem Forumtreffen!!!
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 9.181 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.480 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.713 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 19.476 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.805 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
