Ruckeln im Lastbetrieb
Achja, genau, das habe ich beim Benz auch schon gemacht als wir ein Leck in der Ladeluftleitung gesucht haben. Seither weis ich, dass im R-Gang die Drehzahl auf 3000 begrenzt ist. Narr
Bei eingelaufener Nocke würde der Motor "patzen", also fehlzünden, und ggf. nachdieseln.
Es kann aber auch nur das Ritzel des Verteilers sein, das auf die Nockenwelle greift,
das eingelaufen ist. Probiere mal, ob der Verteiler fest sitzt oder sich leicht drehbewegen lässt.
Dann gibt es noch einen Getriebeauflagegummiblock, der schonmal verschleissen kann
und es dadurch unruhig wird.
Sollte es aber am Diff liegen, wie oben vermutet, sollte es schnellst möglich
geöffnet werden bevor darin alles zermalmt wird.
Hallo-gruen , ..............
Motorböcke und Getriebeauflage Bock sind gut?
bichen wenig Angaben zum Fahrzeug! was ist denn für ein Vergaser verbaut?
So Männers, gerade diese bekloppten Reverseflows aus den Hookerpipes genommen. Komme gerade mit Gänshaut wieder aus der Werkstatt, Geil, Geil, Geil.....
Ist vielleicht für den TÜV zu laut, hört sich aber mal klasse an.
Und vor allem ist jetzt die Leistung da, die ich mir vorgestellt habe.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
und was ist mit dem Ruckeln ?
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Jo, das ruckeln Frage
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Ruckeie du Ruck iehRuck.?z
Greets, OLI
Momentan ruckt nur das Tanzbein Feixen
Das andere Ruckeln wird Morgen überprüft
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Du erstescht mich!
Greets, OLI
  C3 BB 71 ruckeln WZ1964 10 3.917 23.09.2023, 13:53
Letzter Beitrag: WZ1964
  1982 Crossfire Leerlauf ruckeln Thehanseh 17 14.368 05.10.2020, 15:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  Ruckeln bei gleichmäßiger Geschwindigkeit Mikelonia 7 13.915 09.04.2020, 09:59
Letzter Beitrag: MiSt
  Verliert an Geschwindigkeit (ruckeln) HolleXY 16 10.888 02.06.2019, 12:45
Letzter Beitrag: HolleXY
  Ruckeln wenn Gas weg perlen 24 10.470 10.08.2016, 16:32
Letzter Beitrag: perlen
