Auspuff
schau mal ,ob´s ein normales Zündkabel ist , zum Flammen werfen würde das Teil
weiter hinten montiert sein huahua
Dachte erst an eine Lambdasonde da ich so ein Teil auch montiert hab um den Vergaser
richtig einstellen zu können, Kabel hat da aber mehr Anschlüsse dumdidum
Flammenwerfer Yeeah!
Ist aber zu weit vons ausgang weg.
Schraub den Ding raus und guck was es ist?
ja wenn das so leicht wäre,
die Drähte sind fest an dem Teil angebracht. Es ist aus Porzellan.
Aufschrauben geht gar nicht ,ist total eingerostet. Will das Teil ja nicht zerstören.
Die Lady läuft ja einwandfrei.
oiso mach ma nix,
Danke
Mundl
Drück den Knopf oben links und dann passiert so was:
[Bild: 19059676st.jpg]
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Drei Stühle, eine Meinung sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Und Porzellan hab ich an einer Lambdasonde noch nie gesehen - wozu auch, da sind ja keine hohen Spannungen -> doch Zündkerze!
Viele Grüße, Martin
18436572
eigentlich müsste es doch herauszufinden sein, wohin das Kabel führt ?
das würde vermutlich alles klären dumdidum
Wissen wir doch schon - in den Rahmen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
Na gut, dann einigen wir uns auf Zündkerze. KLICK HIER
Es gibt schon schräge Sachen. Kopfschütteln
Ich denke, da hat der Vorbesitzer sich so ein Gemisch-Anzeigegerät von Edelbrock oder Holley besorgt. Dafür wird dann ins Abgasrohr die mitgelieferte Lambdasonde eingeschweißt und dann soll einem die Anzeige verraten, wie gut das Gemisch ist. Die Kabel hat er vermutlich über den Rahmen irgendwie in den Innenraum geführt. Ich würd alles so lassen, wie es ist.
Übrigens hat die Original-Lambada-Sonde unseres Zafira auch 2 Kabel - ich glaube, das sind unbeheizte Sonden, die beheizten Sonden haben 4 Kabel. Zumindest hab ich das so in Erinnerung.
Gruss,
Ne Zündkerze an der Stelle wäre absoluter Schwachsinn.
Tippe daher auch auf Lambda.
Obschon, ein Kolege hatte ne Spitfire und verlor den Ölablaufstopfen beim Ölwechsel.
Nicht dumm fand er heraus, dass seine Zündkerzen, von denen er welche über hatte, ins Gewinde passten und schwups war eine solche drin.
Beim nächten TÜV Besuch kam der Tüvler mit blutendem Schädel aus der Grube !
Glaube, es war wohl kein Stecker drauf ,der den Stoss abdämpfen hätte können.
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.513 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.243 01.04.2024, 12:01
  Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff Tom79 14 5.805 02.08.2021, 23:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Auspuff Rohre ab Kat 82er gesucht achsbruch 1 2.766 25.07.2020, 20:04
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Befestigung Auspuff ExcaliburMannheim 2 3.731 09.05.2020, 10:51
Letzter Beitrag: Hermann
