Auspuff
Servus zusammen,
kann mir jemand sagen, wozu dieser Anschluß am Auspuffrohr linke Seite gehört.
Die Kabel , es sind zwei, verschwinden im Rahmen u. ich weiß nicht wofür.
Gracias für eure Hilfe
Mundl
sieht aus wie ne Lambdasonde,
hat deine Vette nen Kat ?
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Nein kein Kat,
war auch nie einer vorhanden.
Mundl
sieht einwenig wie eine normale Zündkerze aus, nimm mal den
Stecker ab
Gruss Reto
Sieht nur so aus, ist aber trotzdem eine Lambdasonde.
Hi, müsste eine Lambdasonde zur Bestimmung deines Luft/Benzingemisch sein.
Müsstest im Cockpit irgendwo eine Anzeige dafür haben dumdidum
hallo wecki,
habe keine Anzeige in meinem Cockpit,
nun frage ich mich, für was das sein soll.
Könnte über den Vergaser gesteuert werden?
Könnte trotzdem ne Zundkerze sein - "Nachbrenner" im Auspuff... Serie war das - zumindest optisch - wohl eher nicht, da hat einer gebastelt
Eine Lambdasonde "sollte" eigentlcih 4 Anschlüsse haben, nicht nur 2.
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn es eine ohne Sondenheizung ist, sollten zwei Anschlüsse reichen.
Das ist ne Zündkerze, da wollte einer flammen aus dem auspuff
Christian
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.514 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.244 01.04.2024, 12:01
  Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff Tom79 14 5.807 02.08.2021, 23:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Auspuff Rohre ab Kat 82er gesucht achsbruch 1 2.767 25.07.2020, 20:04
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Befestigung Auspuff ExcaliburMannheim 2 3.733 09.05.2020, 10:51
Letzter Beitrag: Hermann
