Mega Geräusch vorn im Motorraum
Neuigkeiten angeblich ist die Leerlaufdrehzahl zu gering, deswegen würde das Geräusch kommen.
Warum muss da erst alles vorn gewechselt werden um danach festzustellen das es so etwas simples ist.
Problem kann nur in Berlin oder Dresden gemacht werden, der es kann hat Urlaub.
Toll oder.
Die Antwort mit der niedrigen LL- Drehzahl verstehe ich in dieser Form erstmal nicht. Wenn das Geräusch relativ plötzlich auftrat, dann hätte jemand die LL-Solldrehzahl im PCM herabgesetzt haben müssen.
Zwar gibt es das sogenannte Getrieberassel, hervorgerufen durch die Drehungleichförmigkeit des Motorlaufes bei (zu) niedriger Drehzahl. Doch das Getriebe sitzt hinten. Somit passt deine Beschreibung aus dem 1. Post nicht. Und außerdem müsste es auch einen Grund dafür geben, dass sich der Motorlauf so verschlechtert hat. Es bleibt somit dubios !
Es bleiben letztlich also die Fragen offen, woher das Geräusch überhaupt kommt und was hat sich als Ursache an deinem Auto wirklich verändert.
Wutzer
Ich bin ratlos, gut muss das nicht bezahlen aber mal fahren wäre auch mal schön.Muss mal abwarten.
Zitat:sobald ich den Gang einlege also Druck aus dem Riemen ist
Habe ich erst mal nicht verstanden, deute das aber jetzt , dass die Leerlaufdrehzahl etwas absinkt wenn Gang eingelegt ist. Somit könnte das mit der Drehzahl doch wahr sein.
Warum aber eine zu niedrige Drehzahl quitschen hervorruft, bleibt mir schleierhaft.
Es sollte doch hörbar sein, von wo etwa das Geräusch kommt. Vorne von den Zahnriemen/ Pulleys ?
Da könnte etwas z.B. Kerzenwachs seitlich an die Zahnriemen gehalten vielleicht Abhilfe schaffen.
Quitschende Gummiriemen gibts ja nicht nur bei Autos, kann nervig sein.
Es wurde außer Klima und Lima alles gewechselt. Werde sehen ob die in Berlin das hinbekommen.
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 1.679 30.04.2024, 08:45
Letzter Beitrag: Chris427
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 1.625 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 3.229 23.07.2022, 02:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 2.518 06.06.2021, 20:39
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
Sad Nach Batterie anklemmen Rauch aus Motorraum! Hilfe PaladinIV 32 34.239 05.10.2020, 22:35
Letzter Beitrag: Walli
