Mega Geräusch vorn im Motorraum
Im Leerlauf klingt sie normal, sobald ich den Gang einlege also Druck aus dem Riemen ist,quietscht und vibriert es.
Es wurden alle Rollen, Riemenscheiben,Spanner ,Riemen selbst und die Servopumpe gewechselt.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Hat jemand eine Idee. Hilfe!!
hallo, aus der Ferne ist es sehr schwer !
Ist sie ein Schalter ?
Könnte es vom Drucklager stammen? Grübeln Grübeln
Es ist ein Automatikgetriebe , wo ist das drucklager?
Hilfe!!
Hallo-gruen Nette Beschreibung... Warum fährt man nicht in eine Werkstatt wenn man planlos ist? Alles andere hier ist Rätselraten. OK!
Weil man hofft, in diesem netten Forum Hilfe zu bekommen. Es könnte ja sein, dass jemand anderes dasselbe Problem hatte. Dafür ist ein Forum da.
Viel Glück!
Würde ja in eine richtige Werkstatt fahren, wenn es eine geben würde hier in Leipzig, AH Staiger darf nichts mehr machen.
Schlauer Ratschlag.
Direkt kann ich dir nicht helfen. Aber ich würde im AH Staiger mal fragen, wer denn früher Corvette gemacht hat, und diesen dann fragen, ob er nicht privat mal nach deinem Auto sehen kann. Zwinkern
Ralf
Hallo!
Ich bin auch aus Leipzig. Autohaus Staiger Leipzig in der Waldstraße 87 hat aber noch einen Mechaniker der sich mit Corvettes auskennt und auch dort repariert. Sein Name ist Thomas Junker. Ich war jetzt nicht so super begeistert von der Kundenfreundlichkeit dort und auch nicht von den Preisen aber geholfen wurde mir (bei mir war damals ( im Mai) das Motorsteuerteil defekt).
Ich würde schonmal hinfahren, ich denke dort kann dir geholfen werden.
VG Marc
War schon dort Herr j. Darf mir nicht mehr helfen, Anweisung von oben. Habe es schon paar mal probiert.
Werde mal ein Video hochladen.
Automatikgetriebe haben kein Drucklager
überprüf mal ob beim gang einlegen der Motorblock oder sonst was durch das Kippmoment irgend wo anstösst k
was natürlich auch nicht auszuschliessen ist das das Automatikgetriebe Lager oder Bremsband Schaden Grübeln Grübeln Grübeln
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 2.534 30.04.2024, 08:45
Letzter Beitrag: Chris427
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.330 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 4.206 23.07.2022, 02:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 3.039 06.06.2021, 20:39
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
Sad Nach Batterie anklemmen Rauch aus Motorraum! Hilfe PaladinIV 32 37.627 05.10.2020, 22:35
Letzter Beitrag: Walli
