Themen: 61
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
hier mit links, das ist was ich nutze...
Link
Schloss am bestens erstmals mit Alkohol besprühen und dann Hochdruckreinigen... Den Bremsenreiniger ist ziemlich gefährlich für Lack...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
White grease heißt jetzt Wartungsspray weiss. Hauptsache immer wieder neue Bezeichnungen, damit es schön verwirrend ist.
Wenn ich mal wieder versuche ein gekochtes Ei unfallfrei zu essen, schieße ich das flüssige Gelbe auf dem Hemd von der Innenseite mit Bremsenreiniger raus. Auf Lack gab es bisher auch noch nie Probleme.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Danke, guter Tip mit dem Eigelb.
Putzmittelthreads sind fast so interessant wie die Oelthreads.
Themen: 16
Baujahr,Farbe: 1970, blue, automatic
Vielen Dank Euch allen, das sind ja schon mal 'ne Menge Tipps :)
Da ich heute auf die Schnelle nichts in Sachen Fett-Entfernung (außer Spüli), aber vor allem Wieder-Einfettung besorgen kann, werde ich gleich mal nachschauen gehen, ob ich diesen Dorn mit dem Schlitz drauf drehen kann. Frage mich gerade, ob der Schlitz eine aufnehmende Funktion hat (d.h. ob die Orientierung eine Bedeutung hat – sah eigentlich nicht so aus) oder etwa z.B. für einen Schraubendreher gedacht ist. Werde aber am besten ganz vorsichtig sein, keine Ahnung wie schnell da was abbrechen kann
Was die Schädlichkeit von Öl und Bremsenreiniger gegenüber Lack angeht, scheint es ja verschiedene Erfahrungen zu geben (ok, das Öl ist wohl zumindest für Gfk nicht gut  ). Eine sichere Alternative scheint mir da Alkohol zu sein (zumindest kam hier der Tipp, und das bisher ohne Lackwarnung). Oder eben Spüli. 'nen Hochdruckreiniger nenne ich leider nicht mein Eigen
Roma werde ich mal anschreiben.
Zitat:Original von mark69
wenn sich die Haube nicht mehr normal öffnen lässt,[...] musst also den Schließriegel direkt betätigen.
Da bastelt man sich dann einen Haken (z.B. aus Blechband) und hakelt dann blind unter der Haube rum, nehme ich an? Hoffe aber mal, der Fall tritt so bald nicht ein (toi toi toi  ).
Zitat:Original von Wesch
Ich habe die Haube neu eingestellt, eigentlich nur die Schlossaufnahmen um 180 Grad gedreht und das Problem ist seitdem weg.
Also einfach den Dorn bisschen gedreht, um dessen Höhe zu ändern, hab ich doch richtig verstanden?
Das wundert mich – ich stelle mir die Konsistenz von diesem Spray bestenfalls dickflüssig vor, aber was da momentan drangeschmiert ist, hat eher die Konsistenz von Kokosfett... Ist das Spray tatsächlich so flüssig und genügt das trotzdem?
Das mit dem Ei habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden... hab' wohl nicht genug geschlafen letzte Nacht
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Der Gag an Günthers Trick mit dem Verdrehen des Dorns liegt darin, dass durch das Verdrehen die abgenutzte Stelle nicht mehr dort ist, wo der Schließriegel die Haube zuhalten soll.
Themen: 259
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C4 (1984-1996)
Hallo Mirko,
daran
https://willcoxcorvette.com/product_info...s_id=27721
liegt es leider nicht bei Dir , Du hast schon den breiten Riegel
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 2
Baujahr,Farbe: 68,grün
bei Meiner meinte es ein Mechaniker gut und straffte das Seil zwischen den Entriegelungen der Haube mit dem Ergebnis das die Haube immer aufsprang wenn eine Unebenheit den Weg kreuzte, also das Seil wieder etwas entspannt und alles blieb zu, einfach probieren.
gutes gelingen
Uwe
Themen: 16
Alles klar, danke Roma.
Mark, habe mal geschaut, es scheint an dem Ring unter dem Dorn eigentlich nichts verschlissen zu sein (Unterkante ist eher "scharfkantig" ringsum), darum ging es, oder?
Habe das Ganze trotzdem mal um 180° im Uhrzeigersinn gedreht, werde aber erst morgen fahren und testen, was es gebracht und berichten
gutes gelingen
Uwe
Danke. Es scheint aber nicht extrem straff zu sein (obwohl ich da natürlich keinen Vergleich habe). Wie würde ich denn da für eine Änderung der Spannung sorgen? Kann man dazu das kleine gelochte Blechviereck, das links hängt, versetzen (vermute, dazu sind die Löcher)?
Meine Befürchtung wäre allerdings auch, dass ich zuviel "entspanne" und dann geht die Haube nicht mehr auf  Dann hätten wir direkt den auch schon hier erwähnten Fall
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Nein, es geht nicht um die Unterseite der Scheibe , sondern um die Unterseite des Dornes.
Die Scheibe wird runtergedrückt und der Dorn rastet ein.
Themen: 5
Baujahr,Farbe: 1973 gelb
Baureihe (2): 64, weiss
Baujahr,Farbe (2): TBird Convert.
Nicht nur die Höhe des Dorns ist entscheidend für eine vernünftige Schließleistung, sondern auch die Position des Dorns. Stimmt letztere nicht, wird eventuell beim Schließen der Dorn im Schloß eingeklemmt und dann könntest Du eine neue Haube benötigen.
Ich würde erst einmal die Position überprüfen. Dazu den Dorn mit z.B. einem Gemisch aus farbigem Fett und irgendwas zum Verdünnen oder Knete o.ä. einschmieren. Dann vorsichtig aufeinander drücken ohne!! das Schloß einzurasten. Sitzt der Dorn mittig, kann als zweiter Schritt der Dorn schrittweise herausgedreht werden.
Vorher würde ich aber auch alle beweglichen Teile reinigen und neu fetten.
Mike
