beim Start mit warmen Motor viel Qualm
Zitat:Original von ago454
Moin,
stell den Choke ein wenig zurück sodas die obere klappe am Vergaser ein paar Millimeter offen ist,dann läufts auch wieder Zwinkern
wenn die klapp ganz zu ist überfettet er und du mußt vollgas geben beim starten,daher das qualmen
Gruß Dirk
Stimmt, der Choke könnte es auch sein. Hab ich vergessen. dumdidum
Hallo alle zusammen,
beim Warmstart muss ich mehr gas geben damit er überhaupt anspringt, dann qualmt er immer ziemlich helftig schwarz und läuft unrund. Nach ca. 5 Sekunden hört der Motor auf zu qualmen und er läuft wieder rund.
Nach längerer Fahrt hört man schon immer so ein feines Pluppern im Vergaser.
Vermutlich kocht der Sprit im Vergaser doch über und wird dadurch in der Kammer leer)
(habe einen e-choke an meinem Edelbrock Thunder AVS 1284)
den Choke aushängen oder weiter aufstellen könnte ich auch mal versuchen.
Vielen Dank
Markus
Das ist eindeutig ein Choke Problem.
Der hält ihm den "Hals zu" und dann hat er viel zu viel Sprit für die Luft, die er durchzieht...
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.207 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.652 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.507 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.847 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 8.804 30.07.2024, 23:06
