schiefziehen beim bremsen
Auf welche Summe (ca.) muss man sich denn grob bei der von Dir bereits durchgeführten Überholung der Bremsanlage einstellen? haarsträubend
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Bei allem, was schon gemacht wurde, zähle ich nicht mehr mit.
Erstens ist es mein Hobby und zweitens, wenn ich nachrechne, was ich schon alles ausgegeben habe, würde ich das ganze Thema sein lassen.
Mit anderen Worten, ich habe schon ein Schweine Geld für die Restauration ausgegeben.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Da werde ich mich wohl in der Kombination, dass meine C6 seit Januar aus der Garantie ist, auf Nachtschichten einrichten dürfen. Schnarchen
Ich stehe aber auf dem Standpunkt:Wenn, dann auch richtig. Denke gepflegt über die von Jörg vorgeschlagene komplette Umrüstung der Bremsanlage der C3 nach. O-Ton: Dann hast Du nicht mehr alle 18 Monate den Ärger sondern nur noch alle 18 Jahre. Details dazu bekomme ich am Montag.
Martin
..genau das mach ich auch... Feixen
Meine Sättel sind Edelstahl gebuchst und habe dieses Jahr Stahlflex Bremsleitungen montiert! OK!
Alles bestens, jedoch alles andere ist alt und macht beim fahren Geräusche!
Werde die komplette Bremse machen (Scheiben und Sättel)!
Es gibt da ganz geile Komplettsätze... OK!
...Aber erst im nächsten Winter! Augenrollen
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Da habe ich wohl keine Wahl. Die Kleine ist nass im Schritt. Und damit unfahrbar. :C3spin:
Also ist nächste Woche Handlungsbedarf. Aber Jörg hat Kapazitäten frei.
Martin
Martin, einen Satz neue Bremssättel, und zwar die originalen (839 €) und neue Schläuche (69 €), alles andere ist Unsinn und leckt sonst immer wieder. Ich habs erst überholt, bevor ich schlau wurde. Machs gleich richtig.
Edgar
Zitat: Meine C3 zieht beim starken bremsen nach links.
Wie hast du den das Fahrwerk eingestellt ?? Werte ?
Du kannst aber mal was testen ob es an der Servolenkung liegt
Bock die Vette vorne auf so das beide Räder in der Luft sind und starte mal den Motor
Wenn sich das Lenkrad anfängt weg zu drehen dann hast du das Ventil falsch eingestellt was auch dazu führen kann das beim bremsen das Auto wegzieht
Mfg Jörg King
@ Edgar und Jörg
So wirds geschehen. Werde auch die Achsen und deren Lagerung angehen. Die Kleine fährt sich nach erfolgter Vermessung bei Jörg schon nicht mehr wie ein Seenotrettungskreuzer. Aber ich glaube, da ist noch mehr drin!
Bine liebt ihr Auto und geht da nicht immer mit neutraler Meinung dran. Die Saison ist jung und wir haben ja noch was zum Fahren.
Martin
Zitat:Martin, einen Satz neue Bremssättel, und zwar die originalen (839 €) und neue Schläuche (69 €), alles andere ist Unsinn und leckt sonst immer wieder.
Wenn man unter ' immer wieder ' über 10 Jahre meint, hast du vieleicht , aber nur vielleicht Recht, denn ich habe meine Sättel nur überhohlt und die lecken nach 10 Jahren noch nicht.
Wenn die Sattelbuchsen innen OK sind, brauchts keine neuen Sättel, nur neue Innereien.
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
ich habe dem Vermesser den Auszug aus Doromey (siehe Anhang) gegeben und ich hoffe, dass er alles danach eingestellt hat.
Hast Du da andere Erfahrungswerte?
Mit der Servolenkung werde ich auch noch prüfen.
Viele Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 10.510 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 5.153 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 3.050 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 20.717 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.998 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
