Stabi Gummis hinten 69er BB
Für hinten brauchst Du das mit Sicherheit NICHT.
Das Kit ist für vorne.
Für hinten gibt es andere Shims auch in Edelstahl.
TEST TEST TEST
Sowas dachte ich, brauche ich:
https://shop3.kts.de/graphics/ENE3-5153-R.jpg
STABILISATORGUMMIS-SET
» ""ENERGY SUSPENSION"" Stabilisatorgummiset
» Farbe:ROT
» Für Stabidurchmesser 11mm
» Komplett mit Endspitzengummis
Wird zumindest als set für hinten verkauft.
Oder sehe ich das falsch?
Endspitzengummis brauche ich wohl erstmal nicht zwingend, wenns im Set mit drin ist, auch gut, braucht man immer mal.
Greets, OLI
Nimm für hinten Gummi kein Poly
Für die Stabis vorne oder hinten nehme ich immer Gummi weil mit Poly kann der Stabi wandern weil er gefettet ist damit er nicht Quietscht
Wenn das hinten passiert kann der Stabi am Reifen schleifen und vorne kommt er an den Rahmen
Mfg Jörg King
Hi Jörg,
das klingt absolut einleuchtend!
Danke.
Greets, OLI
Hallo ALLE;
So, nun war ich an der Vette.
Die Gummis, die den Stabi am Rahmen fixieren gehen noch.
Was allerdings durch ist sind die beiden Gummis die im Bild mit Pfeilen gekennzeichnet sind.
Nun die Frage: Wie nennt man diese Gummis?
Das obere nennt sich sicherlich Stabi-Endgummi....aber wie heißt das untere.
Der Stabi ist 69er BB Standard. Ist das Teil mit den Gummis auch Serie?
Dank schonmal.
Greets, OLI
Hier findest du alle notwendigen Angaben und Bestellnummern.
Gruß, Sigi
Sigi!
Vielen Dank, genau das habe ich gesucht!
Tx
Greets, OLI
  Befestigungsschrauben und Gummis Koni Classic 777Max 4 842 31.10.2025, 08:22
Letzter Beitrag: 777Max
  Resto 69er BB zuendler 1.784 1.022.852 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.498 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.633 08.04.2025, 09:39
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.813 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
