23.11.2013, 18:11
Diagnose: Glatter Durchschuß
Viele Grüße und bleib gesund
Center Gauges ausbauen - Ammeter und Uhr Instandsetzen
23.11.2013, 18:15
Muß ganz schön gebizzelt haben, die Verfärbungsspuren sind sogar am Gehäuse zu erkennen. Kann ich mir nicht erklären, wie/warum das passiert ist. In diesem Frühjahr ging es noch ganz einwandfrei und auf einmal machte es keinen Mucks mehr. Ich hatte nicht an der Elektrik geschraubt und auch sonst keine Probleme gehabt
Aber eins weiß ich sicher, das Teil wird abgesichert, so wie es Markus (Zuendler) hier gezeigt hat. Ich will das Bezel lange, lange, lange nicht mehr ausbauen müssen.
23.11.2013, 18:20
Zitat:Original von DerWirre Wieviel Kaffeepausen hast Du denn da gemacht Also das sollte höchstens 30 Minuten dauern PS: Hast Du schon eine Ersatz-Öldruckleitung ? Die Alte bleibt nach Montage gerne mal undicht
Frank Eigentlich fahr ich lieber als zu schrauben
23.11.2013, 18:24
Ich war sehr sehr vorsichtig, wollte das dumme Ding nicht zerbrechen oder die Ölleitung abreissen - außerdem Du kennst ja mich und meine zehn Daumen
Ersatz für die Ölleitung habe ich, sogar mit den passenden Fittingen Jetzt gehe ich erstmal Spule neu wickeln
23.11.2013, 18:31
Noch ein Wort zur Befestigung des Center Bezel an den GFK Lower Dash Pad. Mindestens eine ist ausgenudelt und dreht leer. Ich bin nicht scharf drauf, die Langlöcher, die vermutlich zerbröselt sind nachzuschnitzen. Sind das die Teile hier?
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
23.11.2013, 19:02
Sehr schön dokumentiert Andreas, aber mir fehlen die Bilder der Heringsfilets in Sahnesoße mit Apfelstücken bzw. der Herings-Dill-Happen
Gruß, Patric Senior Head of Strategy Services
23.11.2013, 19:50
bitte sehr, bitte gleich - langsam kann ich allerdings das Zeug nicht mehr sehen
23.11.2013, 19:54
Und weiter gehts - weg mit dem alten Spulendraht, gut zu sehen, wie der geglüht haben muss
23.11.2013, 20:00
Die Ammeter-Spulen, die ich bisher in die Finger bekommen habe, hatten alle Spulenwicklungen mit einer Lackdrahtstärke von ca. 0,35 mm bei einer Drahtlänge von rd. 60 cm. Dabei sind die Wicklungen unterschiedlich. Ausgehend von dem unteren Anschlusspunkt waren es bei mir rechts von der Zeigerwelle immer mehr Wicklungen als links davon. Auch Kreuzwicklungen hatte ich schon. Es scheint also nicht so genau darauf anzukommen, wie gewickelt wird. Spulen mit deutlich dickerem Spulendraht scheint es auch zu geben.
23.11.2013, 20:03
Kupferlackdraht in 0,3mm Stärke hatte ich noch aus uralten Zeiten hier rum liegen. Nachdem der Preis für Kupfer in den letzten Jahren so gestiegen ist, wollte ich die Spule eigentlich zur Altersvorsorge verwenden - was tut man aber nicht alles für's Hobby und die Vette Wird das Kupfer eben dafür verwendet.
Schon mehrfach gepostet aber ich find's genial, was der Kollege mit dem Ammeter anstellt. Stellt sich für mich aber gleich wieder die Frage: Warum ging meins über den Jordan https://forums.corvetteforum.com/c3-gene...meter.html
Andreas |
Tacho ausbauen | Marius | 11 | 5.489 |
10.01.2025, 11:18 Letzter Beitrag: oll-doll |
Uhr defekt | perlen | 17 | 2.732 |
30.07.2024, 23:54 Letzter Beitrag: stingray427 |
Scheinwerfer-Assembly ausbauen | CorviC3 | 4 | 1.876 |
03.06.2024, 19:43 Letzter Beitrag: CorviC3 |
Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! | Fitje | 4 | 1.377 |
13.05.2024, 10:44 Letzter Beitrag: zuendler |
Bremskraftverstärker ausbauen? | McBurnie | 10 | 2.587 |
23.12.2023, 15:26 Letzter Beitrag: PeterMeyer4 |
