Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf
Hey hab gerade auch das Problem. Weißt du noch welche Gasfämpfer du genommen hattest? Oder nen Link? Gibt da sie viel durcheinander :)
Hey habe das Problem bei meiner 98er C5 Cabrio nun auch. Hat jemand nen Link welche gut sind? Verbaut sind Stabilus 10278149 172/97G steht drauf. Anschlag und Schloss ist in Ordnung, Dämpfer merkt man auch so sind ziemlich fertig. Mfg Andreas
Ich lese hier nur WD40 auf‘s Schloss! Gummianschläge hochdrehen! Neue Federn/Dämpfer!
Was ist denn mit den Scharnieren?!?
Will die keiner schmieren?
Sind gangbar und geschmiert. Da gebe ich dir aber recht, sollten nicht vernachlässigt werden :) Suche halt vernünftige Dämpfer jetzt. Mfg
Yeeah!
Ich habe bei meiner 98er aber Coupe festgestellt, daß bei niedriger Temperatur der Druck der Lifter je nach Alter auch nachlassen. Bei der Motorhaube ist noch im ganz oberen Bereich für ca.30cm Halt, danach heisst es festhalten. Wenn es dann wärmer wird halte die Lifter.
Im Kofferraumbereich geht es noch. Werde im Frühjahr mal zu Molle fahren.
L G Wolfgang
Ja ich würde es gerne direkt beheben damit zur Saison alles fertig ist. Kennt man ja wenn man erstmal wieder unterwegs ist damit bleibt das eine oder andere dann erst so :) deswegen wäre es toll wenn jemand weiß welche gut sind und wo. Gerne natürlich auch nen Link :)
Rockauto ist doch voll von den Dämpfern, der Austausch ist ein Kinderspiel. Für mein C6 Cabrio habe ich die von Tuff genommen, tun, was sie sollen.
(29.12.2024, 17:09)wolfgang s schrieb: Yeeah!
L G Wolfgang
Das ist logisch. Es sind ja Gasfedern. Bei steigender Temperatur dehnt sich das Gas im Inneren aus und der Druck steigt. Also: Je kälter, desto schlaffer wird die Gasfeder.
Ralf
Hab die besagten bei Rockauto von Tuff bestellt. Vielen Dank
Sowas wurde noch nicht vorgeschlagen, geht im US Forum rauf und runter
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...pring.html
https://www.amazon.com/1997-2013-Corvett...B00450KIMQ
C5 convertible 2002
Ehem. C4 Targa 1985
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.305 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 671 01.08.2024, 20:36
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.167 18.05.2024, 08:28
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 14.900 21.03.2024, 19:36
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 10.172 16.09.2023, 22:02
