Open Loop
Ohne richtig funktioniereden Kühlmittelsensor läuft der Motor nicht richtig. Bei einen Clubkollegen mit einer 1987 Corvette war das der Fehler, das der Motor garnicht mehr lief.
Also tauschen und gleich mit den dazugehörigen Stecker kaufen.
Gibt es bei Mike & Frank oder KTS.
Friedel
Hi Zusammen !
Ist ja alles super beschrieben Yeeah!
Das Thema ist ja nicht gerade einfach !
Ich würde mich den Vorschreibern anschließen und den Kühlmittelsensor tauschen ( 40,70 Euro bei U&W)
Dann mal gucken !
Daß das Problem seit dem Getriebetausch besteht kann auch ein Zufall sein !
Also Cool bleiben und Step by Step dann wird's schon wieder !
Burnout
Grüße Gotzi
Hallo-gruen
vielleicht wurde bei der Getriebereparatur ein Kabel gequetscht oder abgerissen!
Ein Kühlmitteltemperaturgeber geht nicht so einfach von jetzt auf gleich kaputt - zumindestens eher sehr selten. Die neigen auch dazu nach und nach aus ihrer Kennlinie zu laufen.
Ziehe mal das Kabel vom Geber ab und messe ob da am Kabel Spannung anliegt bei eingeschalteter Zündung! (gegen Motorblock)
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Tipps. Werde mir erstmal einen neuen Kühlmittelsensor bestellen und bei gelegenheit einbauen. Habe ja den ganzen Winter Zeit. Wenn das Baby dann immer noch nicht so richtig will, werde ich sie halt verkaufen oder als Ersatzteilelager verwenden.
Gruß Jürgen55
Hallo Jürgen,
als ich mein Getriebe getauscht habe, ist mir beim Krümmer eine der Stehschrauben am Flansch abgerissen, die Werkstatt zuvor hatte auch schon 2 abgerissen. An Deiner Stelle würde ich überprüfen ob die Werkstatt beim befestigen der Flansche gepfuscht hat? Sollt der Auspuff dort Luft ziehen, wird bestimmt der O2-Sensor ordentlich verrußen.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung.
Ohne  Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
  Headlight open control module char84ly 6 3.810 07.09.2011, 10:51
Letzter Beitrag: mik_master
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
