Batterie + Abblendlicht an--> stottern
Das sieht doch sehr nach LM aus. Mit etwas Glück hängen nur die Kohlen oder sind verschlissen.
Mach mal die LM raus und schau mal rein , ist kein großer Akt.
Gruss Alex
Zitat:Original von ninja1983
Das Amperemeter ist immer so leicht im linken Bereich - also im minusbereich
Ich gehe mal davon aus, dass dies bei laufendem Motor der Fall ist?
Und wie verhält sich die Anzeige, wenn du dabei das Licht einschaltest?
Lichtmaschine erscheint mir zu diesem Zeitpunkt auch einleuchtend, vor allem wenn die Batterie bereits erneuert wurde.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
So, Fehler scheint gefunden zu sein.... War gestern bei einer Werkstatt die nur US Cars repariert und restauriert.... die Lichtmaschine bringt viel zu viel an Leistung--> mir wurde gesagt das es in der Vette noch irgendeinen Regler gibt welcher dies steuert, dieser scheint hinüber zu sein.... Am Dienstag habe ich einen Termin in der Werkstatt und werde danach wieder berichten :-)
Zuviel???
Direkt an der Lima sind's über 20V....an der Batterie allerdings kommt nichts an :-(
Und da dazwischen ist nochmal irgendwie ein regler
Ok, bei meinem BJ. Ist der Regler in der Lima integriert, ist mir neu das die 75 er einen externen Regler hat.
Vielleicht meldet sich noch jemand der eine 75er hat.....
Bitte berichte weiter
Gruss Alex
...ich habe eine 75er und die Lima hat einen internen Regler. An dem dicken roten Anschluß der Lima sollten so ca. 14,3-14,5V anliegen.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Tja, dann kommt das nicht an der Batterie an, selbst die angeblich 20 Volt nicht.
Würde für mich bedeuten : Problem liegt am Kontakt zwischen Lima und Batterie, bzw wie am Anfang vermutet, Kontakt Masse zum Chassis.
Gruss Alex
Ab Baujahr 1969 hat die Corvette den Spannungsregler intern in der Lichtmaschine.
meine 76er hat den Regler auch in der Lima.
Vielleicht ist es der "Kupferwurm".
Vielleicht hilft Dir der Schaltplan weiter.
Tschau Alois und viele Grüße aus Bayern.
visit us today! www.fette-vette.de
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 21.307 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.503 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 5.180 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 8.550 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.620 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
