Welchen Power Steering Parts Anbieter ....
Zitat:Original von DiDi
Grübeln
Hardy Scheibe noch OK, Lenkgetriebe Spindel nachstellen.?
DiDi
Sichtgeprüft iO, wird aber demnächst alles genau unter die Lupe genommen.
Hallo-gruen , ............
Spiel im Lenkventil wenn der Motor läuft halte ich für eher unwahrscheinlich. Das "Spiel" im Valve wird durch den Druck der servopume rausgenommen.
Mach doch mal ein foto von Deiner Hardyscheibe.
lg
herbert
Lenkgetriebe würde ich auch mal checken. Ansonsten raus mit dem Plunder und die Borgeson Box rein. Dann ist Ruhe. Hallo-gruen
Den ganzen Mist rauswerfen und Borgesonbox rein.
Hab ich jetzt zwei Jahre OK!
Einziges Problem: Flugrost drauf.
Zitat:Borgeson
Aah, wenn ich den Namen lese erinnere ich min. einen Thread hier.
Werde ich mal hier und im Netz suchen.
Danke für das Stichwort.
Borgeson
Habe ich auch drin, geniale Lösung zwischen Original und Zahnstangenlenkung
Ich muss noch auflösen !
Bei laufendem Motor ist das Spiel natürlich "weg",
hatte ich nur aufgrund des Fahrverhaltens als doch nicht i.O. empfunden.
Aaaaber: einfach mal Fahrwerk einstellen hilft auch dumdidum
Jetzt läuft sie wieder in der Spur und das mulmige Gefühl ist Vergangenheit !
Wo lag denn das grosse Problem? Ich kann nichts gravierendes zwischen Vorher und Nachher ersehen.
Dass die alte originale Servolenkung gefühlsmässig etwas mulmig ist, ist baubedingt so gegeben. Mann muss halt von der Mittelstellung her etwas Kraft aufbringen, um das Ventil zu öffnen.
Moderne Systeme sind da viel feinfühliger.
Borgeson ist die günstigste Variante, um ein modernes System zu verbauen.
Vorne stimmte die Spur (rechts) nicht, hinten der Sturz.
Hallo Gerd
Zitat:Und dabei ist dann Spiel und ein kleiner Widerstand beim Lenken spürbar.
Du mußt auch wenn das Steuerventil neu ist den Druck rechts / Links einstellen
Ist aber ganz einfach beide Räder vorne in der Luft und Motor starten Wenn das Lenkrad nach rechts sich von alleine dreht dann mußt du die Schraube raus drehen und in der anderen Richtung nur umgekehrt einstellen
Du hast sonst wenn es nicht stimmt immer Druck in einer Richtung
Mfg Jörg King
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 16 1.969 23.11.2024, 21:00
Letzter Beitrag: Mac82
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 24.549 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 2.191 05.02.2024, 10:48
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 3.064 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 3.080 19.08.2023, 00:48
