Durchbiegung auf der Hebebühne
Zitat:Original von man-in-white
Bei meiner habe ich jedoch in Erinnerung, dass die Türen noch problemlos auf und zu gehen.
Aus sicherer Quelle weis ich, dass Du dabei sogar im Auto gesessen hast. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Großes Grinsen huahua
Gruss Uli Hallo-gruen
Wenn sich der Rahmen durchbiegt ist es normal.
Ich öffne bei meiner C3 Coupe immer die Seitenscheiben
so ca.3-4cm und die T-Tops,so ist dann die Spannung von
den Scheiben und Dachhälften weg.
Meine Türen lassen sich immer gut problemlos auf u.zu machen.
Micky :C3spin:
In amerikanischen Foren habe ich gelesen, dass es bereits beim einseitigen Hochbocken (vor allen Dingen im vorderen Bereich) zu Rissen in der Frontscheibe gekommen ist.
Das sagt wohl einiges über die Verwindungssteifigkeit der C3-Konstruktion.
Gruß, Sigi
ich fahre nur auf 4-Säulenhebebühnen mit der C3,
wenn ich Räder runter nehme nur mit zwei Wagenheber gleichzeitig vorne und hinten.
Bisher keine Probleme,bin froh das mein Kumpel eine 4 Säulenhebebühne sein eigen nenen kann,neben 2 anderen Bühnen.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
also sooo extrem verwindungsfreudig kann eine C3 mit gesundem Rahmen auch wieder nicht sein.
Falls dem doch so wäre, müsste auch bei flotter Gangart in der Kurve die Scheibe zerspringen.
Das gerade nicht, aber wie sich der Aufbau wegen der Rahmenbiegung schön rechts nach oben bewegt, kann man schon ganz gut beobachten. Vor allem beim harten Beschleunigen.
Wessen C2 oder C3 sich auf der Bühne so stark verbiegt, dass die Türen nicht mehr öffnen/schliessen, dem empfehle ich dringend eine Untersuchung der A-Säulen und des Bird Cages.
Hallo Uwe
Ich hatte meine 76er oft auf der Hebebühne, die Türen konnte ich immer ohne probleme öffnen.
So ein extremes Durchbiegen würde mir Sorgen machen.
Viele Grüße Elmar.
Muss ich bei meiner auch mal demnächst testen... haarsträubend
Die Rahmen "Torsion" merkt man schön wenn man mit einem harten Fahrwerk wie meinem über einen Bahnübergang rast... Das ist etwas teigig und die ganze Karosse knarzt.
..bei mir (Coupe) biegt sich auch nix durch und Türen lassen sich normal öffnen. Auch das -ungern gemachte- anheben an nur einer Stelle zur Raddemontage ging problemlos.
VG
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Das mit den Türen würde ich so deuten, dass sie vielleicht schlecht bezw. knapp eingestellt sind und wenn die Vette dann auf der Bühne ist reicht schon ein kleines Bischen, damit die Türen nicht mehr aufgehen, oder haken.
Bei meiner kann ich dir Türen auch auf der Bühne öffnen aber man merkt schon auch dass die Türen nicht mehr sooo schön auf und zu gehen wie sonst.
Kein Grund zur Panik.
Gruß, Günther
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 2.063 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 4.660 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Größe der Yokes / 1330er Yoke auf 1310 Stutenandi 17 5.182 18.11.2022, 12:35
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 25.140 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 14.759 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
