Vergaser co 2- Abgaswerte?
Jo der Frankie hat recht, du kannst erstmal den Vergaser durchprüfen ob alle Düsen sauber sind (vorallem die oben, durch die Luft eingesaugt wird) und ob das Powervalve richtig dicht macht.
Ansonsten musst du mal in meinen Restothread gucken, da ist auf ein paar Seite vor der letzten einiges an Text drüber.
Meins sieht so aus:
[Bild: IMG_0291.JPG]
damit konnte ich schön sehen ob das Gemisch zum Fahrzustand passt.
Je mehr Last drauf ist, desto fetter muss es nämlich werden.
Perfekt habe ich es nicht hinbekommen, faktisch ist es so, dass es bei mir etwas zu fett anfängt, und dann bis konstant 120km/h auf den idealen Wert abmagert. Darüber wird es wieder fetter. Bei Vollgas ebenso.
Das sind so Sachen, die findest du mit Kerzen niemals raus.
Geht übrigens auch mit normalen Kerzen, dazu musst du auf ner freien Strecke fahren, und in dem Fahrzustand den du beurteilen willst, musst du während der Fahrt den Motor abstellen!
Das war mir zu stressig, also kam die Sonde her, subber Sach´.
Bleibt auch nicht dauernd eingebaut, LED-Lichtorgel gehört nicht in nen Oldi.
Shocked
Bin da mal gespannt was da bei rauskommt, ich habe das nämlich auch noch vor. Augenrollen
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
Guten Morgen, Hallo-gruen
Zündler würdest du mir noch bitte verraten, wo du deine Breitbandsonde her hast?
Welchen Wert zeigt die den an , müsste AFR sein, oder?
Diese hier kannst du verwenden:
https://www.ebay.de/itm/Breitband-Lambda...290wt_1186
Nach Möglichkeit immer das Lambda messen, da durch den unterschiedlichen Sauerstoffgehalt der Kraftstoffe (z.B. E10) die AFR's nicht immer eindeutig sind. Bei der Abstimmung die Kraftstoffsorte verwenden, die du dann später auch fahren willst.
Wutzer
Hallo, danke für die Infos, hab da auch einen gefunden ist halt viel blink blink.
Ich hab das von Wutzer verlinkte Teil, bei mir ist aber noch eine Box zwischen Sonde und Anzeige. Das wird aber wohl keine Rolle spielen.
Da hab ich mir nen Zigarettenanzünderstecker dran geschraubt, und ab gehts.
Zum Aufheizen braucht die Sonde doch ein wenig Strom so nebenbei.
Hol dir eine breitbAndlambda von plx da haste ein modul und die breitbandlambda und ein externes display das mit nem kompaktstecker mit dem modul verbunden wird! Kostet so ca 190$ in enay usa! Mfg
Hallo Zündler
Hab mir mal die Zeit genommen und deinen Restothread komplett durchgelesen.
Erst einmal Respekt huldigen.
Jetzt hab ich auch verstanden ,was die mit : you should target an AFR of 13,5 by steady state cruise
und bei part throttle acceleration einen AFR von 12,5 in der instruction meinen Zwinkern
Hab mir heute eie Breitbandlambdasonde bestellt und das calibration kit ist auch geordet.
Das wird wieder eine schöne Spielerei!
Grüsse, Ralf
hab nochmal eine Frage. Wo schliesse ich denn am besten die Lambdasonde an bzw. wo schweisse ich sie ein?
Hab einen long tube header, da könnte ich doch gleich die Sonde einsetzen ,wo die vier Rohre zusammenlaufen, oder Frage
Oder ist es da noch zu heiss???
Grüsse, Ralf
jop
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 3.634 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 4.948 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.999 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.792 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 3.789 29.06.2024, 12:41
