Motor-streik 87er
Hast du auch beide Fehler Speicher ausgelesen ?
ECM und CCM
ohne Fehler Code geht die SES Anzeige normal nicht an.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund ,
ohne dich kritisieren zu wollen , bring doch Krauti nicht ganz durcheinander . Die 87er hat doch gar kein CCM . Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Gibt es doch erst ab 1990 .
Ciao
Carsten
Carsten
ok danke jung's
ich werde am wochenende erst einmal alle kontakte meiner vette mit kontaktspray
behandeln vor allem die des steuergerätes,
sollte ich dann immer noch probleme haben, werde ich wohl in den sauren apfel beißen
und mal bei geiger in münchen (mit einem dicken geldbeutel) vorbei schauen
animierte C4 haarsträubend
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren
Leonardo da Vinci (1452 - 1519)
Jumping
Tja, es war so einfach!
ich habe meine halbe vette elektrisch freigelegt und nur jeden erdenklichen kontakt gelöst, gesäubert und mit kontaktfett eingesprüht.
als letztes habe ich mir den stecker vom motorraum in den innenraum (zentralstecker)
vorgenommen und siehe da!
der komplette stecker war regelrecht ausgetrocknet und jeder der kontakte mit weißem trockenschleier versehen.
also auch diesen gesäubert und schön eingefettet----> juhu, problem gelöst!
ich muß dazu sagen, daß meine vette noch nie regenwasser gesehen hat, und vermutlich
deshalb auch alles so ausgetrocknet war !!
trotz alle dem, vielen vielen dank für die vielen tips ! Geist
scheinbar hat sie aber doch Feuchtigkeit abbekommen.
Hast Du den Stecker auf Dichtigkeit geprüft?
der Stecker ist nicht mehr viel wert!
der ist durch die hitze und sonstigen einflüße total porös und kurz vorm zerbröseln, von dichtheit kann man da nicht mehr sprechen.
Hallo Carsten,
gut zu wissen das es erst ab 1990 ein CCM gibt.
Danke für den Hinweis.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Was ist dieses CCM und wie kann man da Fehler auslesen? Frage
>>CORVETTE-That´s Life<<
OT
Hi Krauti,
auf den Bildern in deiner Galerie hat die (Corvette Engel ) aber ein knackiges Heck Zwinkern
Guter (UM) bau sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Wolfgang
Hallo Mario91,
Das CCM ist das Central Control Modul
und ist in der Mittelkonsole hinter dem CD/Radio eingebaut.
Ab dem Baujahr C4 1990 können alle Fehler Codes ECM und CCM über das Display im Klartext abgefragt werden (keine Morse Code mehr).
Wie das geht steht hier:
Fehler Code Abfrage C4 ab 1990
Fehler Codes C4 1990 / 1991
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 947 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.458 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.451 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.725 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 887 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
