Quietschende Bremsen bei der C5
Jau bei mir werden jetzt auch die Klötze ersetzt, da GM angeblich neue Klötzte hergestellt hat die nicht quietschen sollen. (anderes Material )
Grüsse Jerry
MEMBER OF:
[Bild: main.jpg] [Bild: ARL.jpg]
mein Fahrzeug ist gerade bei der AAG in Köln in der Werkstatt, nach 27000 KM sind die Bremsscheiben hinüber, schlagen, quitschen, usw. Man hat mir nun auf Garantie gelochte Bremsscheiben mit Schlitze montiert, die Bremsbeläge muss ich selber zahlen, aber das mache ich gerne, ist dies doch ein Verschleißteil. Angeblich sollen dann alle Probleme für immer beseitigt sein.
Zusätzlich ist auch ein Stoßdämpfer vorne rechts defekt, keine Federung mehr. Die müssen aber bestellt werden aus den USA, dauert 1 Woche. Einen Leihwagen wollte man mir nicht geben, da ich selber in die Werkstatt gefahren bin auf Termin. Hätte ich auf der Straße dem Pannendienst angerufen, und man hätte die Fahrunfähigkeit des Autos festgestellt, dann hätte ich durch die GM Mobilitätsgarantie einen Anspruch auf einen Leihwagen gehabt. Allso Leute, zukünftig im Garantiefall erst den GM Pannendienst rufen, erst dann kann man Ansprüche stellen, besonders empfehlenswert bei Teilen, die mit Sicherheit nicht auf Lager sind.
Um eine schnelle Lösung herbeizuführen, habe ich jetzt bei Corvette Marlburg ein Bilsteinfahrwerk bestellt, dies baut man mir nun anstelle der originalen Stoßdämpfer ein, die originalen Stoßdämpfer bekomme ich dann wenn lieferbar später ausgehändigt.
Achso, als man die Bremsscheiben wechseln wollte, hat ein Monteur die Muttern von den Distanzscheiben rundgedreht, also mußten diie Distanzscheiben weggeflext werden, um an die Schrauben zu kommen. Habe nun auch Distanzscheiben neu bestellt, den Schaden bezahlt aber die AAG.
Trotzdem, bin ich mit meiner Werkstatt höchst zufrieden, bislang wurden alle Probleme auf Garantie "problemlos" beseitigt. Herr Göpfert, der Werkstattmeister, ist sehr ehrlich, immer höflich und zuvorkommend. Solche Menchen liebe ich, die sofort für Ihre Fehler einstehen und den Schaden bezahlen, anstatt Leute die Schäden verheimlichen und versuchen sich rauszureden.....
M.f.G
Fraenkyboy
Hallo Frank,
welche Bremsscheiben sind das?
Haben die eine Zulassung in Deutschland?
Ich suche nämlich nach Bremsscheiben, die wa staugen und auch eine Zulassung
haben.
Gruß, Bernd
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 3.919 14.01.2025, 16:50
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.086 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.621 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 9 10.167 06.06.2024, 10:51
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bremsen von Rockauto BoxsterAndy 27 22.652 27.09.2022, 16:18
