Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Zitat:Original von cruiser72
Übrigens, das mit dem Sprit könnte natürlich auch ne Möglichkeit sein. Habe bisher immer den normalen Super 95 gefahren. Muss mal den richtig guten probieren, ob es sich dann gibt.
Moin Henry,
Super plus sollte es auch tun. Kannst ja mal die Spritqualitäten durchversuchen.
Greets
Hermann
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Klar kann es durch einen falschen (zu kleinen) Vergaser zu Motorklopfen kommen!
Bei einem Vergasermotor ist die Gleichverteilung des Gemisches unter den Zylindern prinzipiell eher bescheiden. Ist der Vergaser zu klein dürfte auch die Beschleunigerpumpe eine zu kleine Menge fördern, wodurch beim Gasgeben der Motor ausmagert und vermehrt Klopfen auftreten kann.
Bei hohen Luftdurchsätzen (also in der Volllast und hohen Drehzahlen) magert ein zu kleiner Vergaser aus (durch die Bedüsung) und durch die hohen Strömungsgeschwindigkeiten wird die Gleichverteilung nochmals schlechter. (Die mittleren Zylinder laufen in der Regel relativ fett, während die äußeren ausmagern).
Zudem steigt dabei der Unterdruck im Saugrohr, was -insbesondere bei Sportnockenwellen mit großer Überschneidung -zu einem höheren Restgasanteil führen kann, der wiederum ebenfalls das Klopfen begünstigt.
Wutzer
Themen: 4
Baureihe: c3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1974 White/red
Kennzeichen: BO-KU1
Hab grad mal in das Boardhandbuch unseres guten, alten Audi 80 mit vergaser geschaut.
" Motorklingeln, bzw. Klingelgeräusche können auf Benzin mit einem zu niederigen Oktan- Wert zurückschliessen. Achten Sie, darauf, das Sie nur im Notfall, Ausland oder bei nicht verfügbarkeit von Super Benzin eine minderwertigere Qualität tanken. "
Ich weiß, nen Audi etc, aber versuch das mal mit dem Sprit, wenn der Vergaser zu wenig durchsatzhätte, würde er glaube ich eher stottern, statt klingeln..
Themen: 254
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 Rot/weiß
Zitat:Kann es zu Motorklingeln kommen wenn der Vergaser zu klein ist ?
NEIN
6TVette
Themen: 2
Baujahr,Farbe: 68,grün
Mönsch Leute,
danke für Eure Anteilnahme. Schreibe hier unter Alias, sind nämlich kurz davor das Schätzeken vom Schrauber des Vertrauens abzuholen und werde von Papa68 chauffiert.
Werde berichten was ich zu hören bekomme und Fahrtechnisch erleben werde.
Habt Ihr denn mal das Tool getestet ?
VG Henry
Themen: 306
Baureihe: C3 zz502
VG Henry
Jo, ich darf meinen 8,2L bis 6300 drehen damit 3x 250cfm noch ausreichen.
Aber was sagt das eigentlich aus, wenn man die Bedüsung eh noch ändern kann wie man lustig ist?
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Der Zusammenhang zwischen Luftmasse und Kraffstoffmasse ist bei gleichem Lambda linear. Sprich: Bei doppelter Luftmasse brauche ich für das gleiche AFR auch die doppelte Kraftstoffmasse.
Die Zumischung des Kraftstoffes in einem konventionellen Vergaser erfolgt hingegen (frei nach Bernoulli) parabelförmig. Je kleiner also der Vergaser, desto bauchiger wird dessen Zumischkurve. (Also Abmagern in der Teillast und Überfetten in der Volllast- bis zur Erreichung des maximalen Kraftstoffdurchsatzes -> danach wiederum Ausmagern). Je größer der Vergaser, desto kleiner die dort entstehenden Druckdifferenzen und so steigt natürlich die Ungenauigkeit der Zumischung. (insbesondere bei kleinen Durchsätzen)
Deshalb gab es früher ja auch die 2 Stufenvergaser, mit einer kleinen Stufe für den unteren Last- und Drehzahlbereich und einer großen Stufe für den oberen.
Im Gegensatz dazu wurde beim Gleichdruckvergaser der Durchströmquerschnitt in Abhängigkeit von der Luftmasse so variiert, dass sich am Düsenaustritt immer die gleiche Druckdifferenz eingestellt hat. Dadurch wollte man eine lineare Zumischkurve erreichen.
Übrigens: Ein zu kleiner Vergaser führt bei gleichem Durchsatz auch zu einem größeren Unterdruck im Saugrohr, und bewirkt damit über die U-Dose am Zündverteiler eine Frühverstellung des Zündzeitpunktes.
Wutzer
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ich verstehe sicherlich nicht soviel davon, aber
Zitat:Bei hohen Luftdurchsätzen (also in der Volllast und hohen Drehzahlen) magert ein zu kleiner Vergaser aus (durch die Bedüsung) und durch die hohen Strömungsgeschwindigkeiten
das sehen ich leicht anders.
Ein zu kleiner Vergaser wird eher die Motorleistungn herabsetzen, also schlussendlich die Drehzahl reduzieren.
Die Vergaserbedüsung ist normalweise so ausgelegt, dass bei maximalem Durchfluss das Gemsisch nicht zu mager ist, es dadurch aber bei nierdigeren Umdrehungen fettig wird, warum ja dann bein einem zu gross bemessenem Vergaser der Verbaruch im unteren DRehzahlbereich zunimmt im Gegensatz zu einem gut oder gar zu klein bemessenem Vergaser. Einen zu hohen Luftdurchsatz gibt es eigentlich nicht bei einem Vergaser .
Ein Klingeln durch einen zu kleinen Vergaser schliesse ich also aus.
Wenn man nur 95er Oktan Sprit tankt, so behebt man das KLingeln am günstigsten und schlussendlich durch 98er Oktan Sprit tanken .
Aber wie gesagt, bin kein Spezialist .
Themen: 254
Baureihe: C1
Gooki und Wesch haben mit ihren Antworten die Sache auf den Punkt gebracht.
Die Klopffestigkeit wird mit mehr Oktan im Sprit besser.
Bei verstellter Zündung , in der Regel, bei zu spätem Zündzeitpunkt hat man bei Last das Beschleunigungsklingeln (Einfach mal von niedriger Drehzahl im 4.Gang das Gas voll durchtreten) Wenn's trotz richtigem Sprit klingeln sollte, die Zündung etwas zurücknehmen, d.h. auf früher stellen. Schon wird es nicht mehr klingeln
Die Vergaserdimension neu bestimmen zu wollen ist m.E. den Ingenieuren von GM gegenüber unfair.
6TVette
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Die erste orange markierte Textpassage möchte ich doch mal ein wenig in Frage stellen.
Bei der zweiten Textpassage liegst du total daneben.
Frühzündung verursacht Klopfen !
Wutzer
