Luftmassenmesser
Ja
Henning
---- wenn Du dann noch einige Teil gekauft und gewechselt hast, fährst Du zu einem Fachmann und dieser
stellt dann den besagten Massefehler oder eine andere Kleinigkeit fest haarsträubend
Teile auf Verdacht zu tauschen ist meiste die schlechteste und teuerste Art der Instandsetzung.
Aber damit bist Du nicht allein Kopfschütteln
Hallo-gruen H1
Das "Ja" bezog sich auf die Fragen von Molle, oder?
Wenn du also das komplette Kit von GM-Performance hast, war ja für den Luftmassenmesser ein Anschweißflansch aus Alu dabei... Ist der Luftmassenmesser richtig herum eingebaut? dumdidum
Gruß, Ralf
Du bastelst mit hp-tuners rum und kennst "flashen" nicht?
Such wirklich besser einen Fachmann auf und lass Dir helfen!
jetzt mit Rat vom Fachmann
bei mir wurde ein Howell Kit (Steuergerät GM# 19210738 und Motorkabelbaum) verbaut dazu ein
Air mass sensor GM# 15865791 der zwar vom Stecker passt aber nicht zur software passt( Tempanzeige etwa 15°C zu hoch und Luftdruck bei abgeschaltetem Motor 84 kPA)
dazu Drosselklappe 22% bei zündung an und Motor aus bzw. bei vollgas 88%
wer hat nen softwarestand der passt oder wer kann weiterhelfen ???? Hilfe!!
Henning
Ich fahre das Kit von GM-Performance (LS376-/480 Controller Kit 19201327) und habe auch keine 100% Öffnung der DK bei Vollgas oder 0% im Leerlauf laut meinem kleinen Tester, funktioniert trotzdem mehr als perfekt!
Gruß, Ralf
Was für Werte zeigt der Tester bei dir? die 88 % stören mich nicht so sehr da die Drosselklappe 100% auf ist aber die 22% bei fast zu sind doch unrealistisch!?
Welche TeileNr hat dein Steuergerät / Luftmassenmesser ??
Henning
Kann dir morgen oder heute Abend die genauen Werte geben.
LMM ist der gleiche den du auch drin hast. Das Steuergerät ist ein anderes, meins hat 3 Stecker obwohl es von 2009 ist.
Gruß, Ralf
Habe das letztes Wochenende gestestet, ich habe die gleichen Prozentangaben bei der Drosselklappenstellung wie du.
Gruß, Ralf
Ok vielen Dank !!!!!!!!!!!!!
Gruß Henning
Henning
  Luftmassenmesser und Kupplungsflüssigkeit corvettec64 13 11.358 09.04.2019, 00:27
Letzter Beitrag: flashy
