vette springt nach standzeit nicht an
hi rainer,
diese probleme haben vor allem diejenigen, die keine einzelgarage haben, deshalb mit einer sammelgarage ohne zugriff auf einen stromanschluss leben müssen und ab und zu die vette nicht rechtzeitig "abklemmen".... ist mir auch schon passiert. da hilft nur starthilfe.
gruß,
stickers
[Bild: vettesignatur3_90.jpg]
Also wenn ich das Eingangspost richtig verstehe "leiert der Anlasser nichtmal". Heisst doch, dass da schlicht zu wenig Strom vorhanden ist. Am naheliegensten somit, die Batterie, welche eben nicht den entsprechenden Saft bringt. Dann weitere Fehlerquellen sind Pole oder Masse an Massepunkt oder die dicken Kabel welche direkt auf den Anlasser führen. Dies alles der Reihe nach checken und entsprechend sollte das Fahrzeug dann wieder funktionieren.
Edith ment noch, dass wenn es keiner der obenaufgeführten Punkte ist, es der Anlasser bzw. Magnetschalter sein kann.
Driving a Corvette is not a crime
Zitat:Original von doc_hudson
beim anlassen "leiert" der anlasser noch nicht einmal -
evtl. gibts hier ein mißverständnis?
du meinst mit "nicht mal leiern", der anlasser dreht den motor super durch, oder nicht?
dann bliebe nur: kein sprit oder kein zündfunke, warum auch immer.
gruß f
Er hat ja geschrieben, dass er "als nächstes Starthilfe versucht", daher meint er mit "nicht leiern" > "nicht drehen".
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
nein. seh ich anders. er schrieb u.a.:
jetzt strotzt die batterie wieder vor saft, doch die vette (c6) springt nicht an.
........saft ist genug da (alle lichter und anzeigen incl. ventilator sind aktiv), aber nix tut sich motormäßig. kontakte sind ok.
......könnte es helfen, die vette mal 1-2 meter zu schieben, damit die teile im motor sich mal ein stück bewegen? (bin kein schrauber)
was willst n da mit starthilfe...?
aufklären kann aber nur er selber...
Ich will damit gar nichts, er will. Großes Grinsen
.....als nächstes probiere ich es mit starthilfe dumdidum
danke!
kurt
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
es war übrigens doch genug saft in der frisch geladenen batterie - gester abend, also nach 2 tagen rumstehen, sprang die vette wieder an, als wäre nix gewesen.
versteh' ich zwar nicht... Grübeln aber solange die lady startet und nicht zickt, soll's mir recht sein...
und die moral von der geschicht': immer rechtzeitig batterie abklemmen.
kurt
p.s.
(...mit "nicht leiern" meinte ich, dass man keinerlei geräusche vom anlasser hören konnte. klar wäre starthilfe sinnlos gewesen, wenn der anlasser hinüber gewesen wäre.)
  Ersatzteile nach Vin finden firebirder 13 4.989 06.09.2023, 10:15
Letzter Beitrag: firebirder
  neue Wasserpumpe nach nur 2 Jahren undicht!!! carlv12 1 1.989 24.08.2023, 14:10
Exclamation Warnwesten, die nicht warnen ... knork 8 3.991 30.06.2023, 19:44
Letzter Beitrag: daabm
  C5 Teile, die es nicht mehr gibt speutz 1 2.272 13.06.2023, 23:22
Letzter Beitrag: CCRP
  Von US nach D / Euro umrüsten DonauCorvette 11 9.900 28.03.2023, 10:25
Letzter Beitrag: DonauCorvette
