Warnblinkrelais
Zitat:Original von STRUPPI
Hi sihui,
hätte ja sein können, das Du ein Universalblinkgeber LED-Relais mit der C2 -Technik [C2-Technik wegen StVZO] eingebaut hast.
Nein, leider nicht, hast du nähere Infos/Links dazu?
Falls mein nicht zu 100% legales Relais auffällt hätte ich dann verzugslos eine Alternative Feixen
Thanks, Sigi
https://mrs-electronic.de/
Beim einsetzen dieses Relais muss eine minimale Änderung hinter dem Blinkerschalter [real in den abführenden 4 Leitungen] vorgenommen werden und die beiden Haupt-Blinkerrelais [Blinker- und Warnblinker-Relais] werden durch je eine Brücke ersetzt.
Alles lässt sich sehr schnell wieder auf Original zurück rüsten [Brücken raus, Bimetal-Relais rein, MRS-Relais raus, Leitungen "so" via Stecker wieder zusammen stecken, LEDs raus, Glühfunzeln rein, fertig].
Die 4 Sperrdioden wegen US-Beleuchtung [Stromrückflusssperre wegen den seitlichen vorderen Blinker/Marker und vorsichtshalber auch für hinten] nicht vergessen, wenn es denn mal soweit bei Dir sein sollte.
Thanks, appreciate that.
Gruss, Sigi
  C3 Warnblinkrelais Pirat 3 2.172 29.08.2016, 22:00
Letzter Beitrag: Pirat
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
