Warnblinkrelais
Habe 77er Corvette,frage, ist das normale Blinkrelais das gleiche wie das Warnblinkrelais
Es sollten 2 eigene Relais sein (zumindest im Schaltplan von 76)
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich meinte eigentlich ob das Warnblinkrelais das gleiche ist wie das normale Blinkrelais,weil ich kein
Warnblinkrelais zum kaufen finde ,sondern immer nur Blinkerrelais
Das ist normalerweise im "Fuse Kit" dabei, wenn ich mich nicht irre.
Beide Relais sind identisch und austauschbar.
Gruss, Sigi
Nach 'corvette Chevrolet Owner's Manual' [habe aber nur 1975 und 1980] sind es verschiedene Relais
Turn Signal Flasher: 2 Lamp Type
Hazard Warning Flasher: 4 Lamp Type
Ist eigentlich auch Logisch wegen der unterschiedlichen Lampenlast.
Vollkommen korrekt.
Ich bin davon ausgegangen er muss ein neues Relais kaufen und da man dann eventuell auf ein modernes elektronisches umsteigt und diese oft bis zu 10 Lampen mit der richtigen Frequenz ansteuern können sind sie dann austauschbar.
Bei mir sitzt das gleiche Blinkrelais in beiden Fassungen und das funktioniert tadellos.
Gruss, Sigi
Hi sihui,
woran wird dann erkannt, ob eine Blinkleuchte ausgefallen ist [StVZO]?
Erwischt!
Natürlich gar nicht ... in zwei Wochen ist mein erster deutscher T*V Termin, vielleicht fällt es ja nicht auf huahua
Gruss, Sigi
Hi sihui,
hätte ja sein können, das Du ein Universalblinkgeber LED-Relais mit der C2 -Technik [C2-Technik wegen StVZO] eingebaut hast.
Aber dann würdest Du auch nur ein Relais benötigen, für Blinker und Warnblinker quasi "Alles in Einem".
  C3 Warnblinkrelais Pirat 3 2.777 29.08.2016, 22:00
Letzter Beitrag: Pirat
