Tickern des Motors im Leerlauf
Zitat:Original von gooki
Versuche zu orten von welcher Bank es kommt, und neme dann den Deckel ab. Vielleicht siehst oder fühlst du dann schon was.
Bei laufendem Motor?
Na dann viel Spass bei der Öldusche des Motorraumes Zwink
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Greetz
Zitat:Kann man das nicht auch irgendwie mit nem Spray prüfen?
Mit Spray kann man Vacuumlecks prüfen, also eher im Ansaugtrakt.
Loose Ventile kann man auch checken bei stehendem Motor. Man muss halt nur den Motor drehen, so das man einaml alle Ventile zu kontrolliert. Bei Hydros darf da nie Speil sein. Einfach die Kipphebel bewegen, sollten immer unter Last stehen.
Gesunde Hydros halten den Öldruck eine ganze Zeit lang.
Grinzis Verdacht mit der Krümmerdichtung ist sicher auch zu bedenken.
Ich weis einen gleichen Fall - Dichtungen getauscht und das tacken oder klingeln war weg. OK!
Wäre interessant wenn du uns am laufenden halten würdest was dann wirklich die Ursache war.
Gruß Günter
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 3.348 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.689 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.151 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 7.390 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 2.704 06.05.2023, 10:10
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
