Wofür sollen die Teile gut sein?
Du kannst die Dübel auch für die Spiegel nehmen.
Gruß Detlef
Hallo ,
die schwarzen Dübel könnten auch für die seitlichen Kiemen sein. Die Teile werden, glaub ich,
auch so verschraubt. Sind es 16 Stück ? 8 Kiemen a 2 Stück ?
Gruß Hermann
Zitat:Original von Der Graue
Zitat:Was WIRKLICH mit muß, paßt auch ohne Gepäckträger in eine C3.
Und das von einer Frau! Respekt Dafür
...und von einer Cabriofahrerin, die sich keine Gedanken über den verbleib der T-Tops machen muß, wenn die Vette voll beladen ist und man trotzdem offen fahren möchte.
Ich nutze dann den Gepäckträger als T-Top-Halter King
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Also für was ich die Gummidinger am Spiegel und an den Kiemen benötigen sollte ist mir schleierhaft Grübeln
Fürs rack macht das schon mehr Sinn, so siehts auch im Katalog aus, jetzt wo ich wußte wonach suchen hab ich se auch gefunden Zwinkern
Klar Helmut, kannste haben, alle 16? Sag mir was du dafür zahlen willst.
Gruß Robert
moin robert
du hast eine PN
gruß
helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Zitat:Also für was ich die Gummidinger am Spiegel und an den Kiemen benötigen sollte ist mir schleierhaft
Dann check mal Wolfsvette oder Camillos Restothread(s).
Die Dinger heissen Wallnuts und arbieten wie Blindnieten.
Zitat:Original von John_Winter
Moin,
ein eher seltener Fund.
Die Unterlegscheiben und die länglichen Bleche aus dem weißen Säckchen sind "Sitzshims" und liegen im Storagecase. Da die Vette keine Lehnenverstellung hat kann man diese Teile am hinteren Teil der Sitzfläche - da, wo das Halteband für die vorgekippte Sitzlehne rauskommt - befestigen. Dadurch wird die Rückenlehne etwas steiler.
Das Anbringen der "Sitzshims" ist im Manual beschrieben.
Zu den schwarzen Plastikeilen links weiß ich allerdings nichts.
Servus
Bernd
und wieder was gelernt... was es alles gibt/gab . Echt cool !
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Uwe
Scherzkeks
Wenn ich offen fahre und Gepäck dabei habe, habe ich das Problem nicht mit dem Verdeck. Das falte ich zusammen und steck´s in die Hosentasche. Augenrollen Feixen
Weniger einpacken, dann paßt´s auch. OK!
Ist ja für Dich auch ziemlich einfach mit dem Verdeck von der Abrissrolle. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Leider finde ich das entsprechende Bild nicht mehr. Kannst Du da aushelfen?
EDIT: Doch noch gefunden. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Original von Dragonheart64
Tach liebe Gemeinde,
da Winter ist, nix zu tun, außer die Vette total auszuräumen, stößt man mal wieder auf ein paar seltsame Sachen, die der Vorbesitzer einem hinterlassen hat.
Das da hat er mir vermacht:
[Bild: 9558215pot.jpg]
Kann mir einer verraten, wofür der Krempel gut sein soll? Klar sind das U-scheiben, Schrauben Gummipuffer mit Innengewinde und so ne Art Abstandsstücke, so weit bin ich auch, aber wofür braucht man die in oder bei der Vette?
Hat einer nen Plan?
Gruß Robert
Servus Robert,
das Stoffsäckchen sieht zwar aus wie von Mami im Haushaltskurs genäht, ist aber orschinol. Ein wirklich äußerst seltener Fund!
Hier gehören tatsächlich die Sitz-Shims rein - damit kannst Du Deine Lehne gerader stellen. Idee
Sehr begehrt die Teile - ich würde sie Dir sofort abkaufen, allerdings, wenn ich Du wäre, würde ich sie niemals verkaufen!
Die Gummidübel und die Chrom-Schrauben gehören tatsächlich zu den Chrom-Kiemen.
Jede Kieme wird mit zwei dieser Dübel/Schrauben befestigt. Man bohrt ein riesiges Loch (ich weiß nicht mehr auswendig ob 8 oder sogar 10 mm) in das GFK, steckt den Dübel rein (der hat einen Gummirand dass er nicht durchrutschen kann) und schraubt dann die Schraube durch die Kieme in den Dübel. Den Dübel zieht es zusammen und so verkeilt er sich mit dem GFK und die Kieme hält dauerhaft. Der Gummirand sorgt für den richtigen Abstand zwischen Kieme und GFK. Klingt alles ganz simpel - das Problem ist dabei das Ausrichten der vier Kiemen nebeneinander. Die Kiemenlöcher sind alle unterschiedlich breit, hoch und tief. Mist-Job.
Mit Knetmasse gehts aber. Würste auf die Kiemen, alle vier ausrichten, Löcher anzeichnen, Kiemen und Knetmasse weg und Löcher bohren.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.854 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.763 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.628 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Teile übrig olaf 1965 1 2.987 02.10.2022, 14:43
Letzter Beitrag: perlen
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 5.840 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
