Tachobetrieb in C3 bei 96er ZF Getriebe ?
thread, wenn ich weiss, dass das Endergebnis funktioniert und Du Platz hast, kann ich
dir gern das Auto auf den Hof stellen, oder besser Du nimmst es auf einem Treffen
(möglichst Suhl) einfach mit dumdidum dumdidum
Hallo-gruenRonald[/quote]
[Bild: 12130184at.gif]
@@ Roland
Hab wieder gefunden In der Mitte der Seite ca. ( Cable X )
https://www.transmissioncenter.net/speed....htm#700r4
Mfg Jörg King
400€ Geiger
wow.
naja ich würde versuchen den Elektronisches Tacho da hinter den Ziffernblatt einbasteln und wenn es nicht funktioniert, dann einfach Brushless Motor mit PWM Regler und kleiner Mikroprozessor der liest den elektronisches Signal basteln.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Jörg, den Link hatte "badman" ganz oben auf dem Thread schon mal gelistet.
Aber wie sagt sichs so schön "Was will der Analphabet mit einer Gebrausanleitung fürs überleben"
Wenn bräuche schon eine komplette Einbauanleitung für das Ding.
Hallo-gruen Ronald
Das kann dir jede Werkstatt einbauen.
Ist wohl genau das drin was ich beschrieben habe, aber halt schon fertig.
Vielleicht findest du hier was passendes.
Gruß, Günther
Danke Günther,
na zumindest die Preise sehen vieeeel ziviler aus, als bei der anderen Variante OK!
Verständlich ist doch, dass ich als Unkundiger nicht anfangen möchte kompliziert übern
Teich div. Teile einzukaufen, deren Wirkungsweise ich aufgrund der jew. beschrieben
Informationen nur erahnen kann.
Jetzt muss sich nur noch jemand bereit erklären mir das Ding lauffähig einzubauen dumdidum
Hallo-gruenRonald
Mit dem Teil kannst du überhaupt nichts anfangen, weil das nur eine Frequenzanpassung für elektronische Tachos ist.
Nimm Cable X, was der Jörg angeführt hat - anschließen und läuft, hab ich auch verbaut.
Du musst über die DIP-Schalter nur deine Übersetzung eingeben (is ein bißchen rechnen), dafür hast du aber nen alten Tacho der auf den km genau geht...
Peng ond wieda wech...
Meiko
Burnout
Keep the rubberside down
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.553 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 2.744 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 6.387 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 12.528 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 16.353 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
