Batterieladegerät
Hallo Jungs eine Frage zum Ladegerät bzw zum laden.Habe meine gelbe C5 erst seit 5 Wochen und schon muss sie in die Winterpause gehen Schnuller Dazu möchte ich das Ladegerät anhängen.Ich hatte noch nie ein Fahrzeug über den Winter stehen.Muss ich die Batterie abklemmen für die Erhaltungsladung oder kann ich sie dran lassen?? Was kann passieren wenn ich sie dran lasse Frage
Das Ladegerät ist das aus dem Lidl.
Danke Daniel
Könnte noch alles funktionieren wenn Du wieder startest. Feixen
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Du brauchst die Batterie nicht abzuklemmen. Einfach die Klemmen des Ladegeräts auf die Pole gesteckt, den Rest erledigt das Ladegerät von alleine.
Danke Jungs das war die erhoffte Antwort Geist
--- bau die Batterie aus und häng sie an das "Erhaltungsgerät" --- sicher ist sicher dumdidum
Hallo-gruen H1
Man sollte bei Batterieladegeräten auch beachten, ob sie für alle Batterietypen (Bleiakku, Gel-Batterie , oder AGM-Batterie) geeignet sind.) Zwinkern
Ich weis nicht, ob das Lidl-Gerät das erfüllt ! Blaulicht
Einige Ladegeräte haben auch einen Adapter für den Zigarettenanzünder. Einfach das Ladegerät mit diesem Adapter in den Zigarettenanzünder stecken (ohne Abklemmen der Batterie Zwinkern)
Den Rest macht das Gerät dann von alleine.
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Original von Micha993
wir haben bei uns in der Firma die Ladegeräte von Aldi im Einsatz
seit 2 Jahren 6 Stück
24 std am Tag
da ist noch nicht eines von verreckt im Gegensatz zu den Ctek die wir vorher hatten
Micha
Mein Aldigerät hat 6 Wochen gehalten. Wer billig kauft, kauft zweimal.
Edgar
Die Ladegeräte haben alle feine Unterschiede und sind nicht alle gleich gut geeignet für alles.
Kaputt gehen nach sechs Wochen darf es natürlich nicht, aber es darf die Batterie auch nicht dauerhaft überladen. Auch nicht nur wenig, das geht dann auf die Batterielebensdauer.
Ich habe das Aldi (von vor drei bis vier Jahren) und beobchtet, dass es nach 2-3 Wochen Dauerladung zu einem langsamen Anstieg bis auf über 14Volt kommt. Dauerladung sollte aber nicht über 12,8 bis 12,9 Volt liegen, sonst gast es im Akku mehr als nötig. Bei stark entladenem Akku muss das Ladegerät natürlich mit mehr Spannung laden, man hat ja nicht ewig Zeit.
Ich benutze ein Gerät welches nur zeitweise über eine vollautomatische Schaltuhr den Akku lädt und das nur mit kleinem Ladestrom 60-150mA, je nach Ladespannung des Akkus. CTEK oder Aldi müssten von Hand gestartet werden. Wenn der Akku ganz fit ist, ist die Leerlaufspannung 1-2 Stunden nach Ladeende bei vollem Akku bei 12,8-12,9V. Ein mittelalter Akku hat entsprechend dann ca. 12,5V und ein fast fertiger 12,2V.
Die Automatiklader sollten also nicht unbedingt 4-5Monate am Stück am Akku hängen, aber eine einzige Tiefentladung ist warscheinlich noch schädlicher.
Meine Varta (Garantietausch der Original AC-Delco vor 3,5 Jahren) hat nur 45Ah und ist frisch wie am ersten Tag in der C6.
Mit vollgeladenem Gruss RainerProst!
wie gesagt, seit mehr als 2 jahrem im wirklich täglichem 24 std einsatz.
die laufen seitdem rund um die Uhr.
wir betreiben damit kleine Elektokarts für Kinder bei mir in der Firma
OK, dann hatte ich Pech.
Edgar
  Batterieladegerät AEG LD 7.0 starbiker 22 20.999 01.01.2018, 20:14
Letzter Beitrag: Waldkater
Smile Batterieladegerät CTEK MULTI XS 3600 - Frage zu den Kontrollleuchten hdako 30 30.365 18.10.2009, 15:38
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Batterieladegerät bei Lidl Peter 01 11 4.989 17.03.2008, 12:48
Letzter Beitrag: smartie
  Batterieladegerät anschließen Pauli 9 5.745 19.11.2007, 21:53
Letzter Beitrag: rainersc6
  Welches Batterieladegerät ? Oerg 25 10.211 21.10.2005, 22:47
Letzter Beitrag: andiscorvette
