Gewinde schneiden für Temperatursensor
Jochen,
der Kühler kommt vorne unten vor den großen Kühler, wo die Plastikmittellippe ist. Im rechten Holm unter der Tür kommen die beiden Leitungen und das Anschlusskabel zur Batterie hinein.
Und die Pumpe sitzt im Radkasten vor dem rechten Hinterrad.
Friedel
Wenn du einen Adapter brauchst melde dich
mfg Jörg King
An der Stelle kannst du ein Loch bohren und Gewinde schneiden
Mfg Jörg King
Jochen,
ich würde das ganz anders sehen, mit Verlaub.
Die Mathematik sagt, dass ein Konstantfehler kein Fehler ist.
Wenn Du das so annimmst, dann kannst Du doch sagen, dass Du mit dem Fühler in der Leitung so nahe wie möglich an das Getriebe gehst.
Wenn Du dann eine generelle Messabweichung von 15 Grad hast (Konstantfehler), was Du nicht haben wirst, dann setzt Du den Grenzwert einfach um 15 Grad herunter und gut ist.
Ausserdem brauchst Du ja nicht wirklich bei exakt 60 Grad zu schalten, das ist doch kein Wohnzimmer, wo die Temperatur genau 22 Grad sein muss.
Wenn Du vor 90 Grad schaltest bist Du doch immer noch sicher!
Ich persönlich halte gar nichts davon, in ein Getriebe zu bohren und Gewinde zu schneiden.
Ich habe gerade ein Oldsmobile Getriebe überholen lassen, nur für das Sandstrahlen haben die schon alles ausgebaut, wegen der Sauberkeit usw... (Das Getriebe musste sowieso auseinander daher kein Problem.)
Wie gesagt, meine Meinung nur mal als Gedankenanstoß.
Cord
Ich kenne ja dein Getriebe nicht, aber manche Getriebe haben auch Ölablaßschrauben, die groß genug sind, dass man einen Temperatursensor integrieren kann.
Ralf
Groß genug um Sensor UND Zulaufleitung unterzubringen?
Also ich weiß nich...
Zitat:Groß genug um Sensor UND Zulaufleitung unterzubringen?
Siehe erstes Bild
Mfg Jörg King
Tolle Beiträge, danke Leute!
Ich denke ich werde den ursprünglichen Gedanken, von Cord nochmals erwähnt, bevorzugen. Statt einem 60°C Schalter nehm ich einfach ein 45° Schalter. dann sollte die Temperatur auf jeden Fall im angestrebten Bereich bleiben. Schön ist das die Schalter nicht viel kosten und einfach getauscht werden können. Passen die 45° nicht kann ich einfach auf 60 oder 75 umrüsten.
Grüße,
Jochen
Moin,
da einige Anfragen bezüglich des von mir verwendeten Temperaturschalters kamen, hier der Link bei ebay:
Termperaturschalter: Link
Relais Einbausatz: Link
Jochen
Ihr macht es total kompliziert...................
Es geht einfacher............denn diese Temp.Schalter mit M14 Gewinde benötigen einfach zu viel Platz mit einem Adapter in der Leitung. In das Getriebe würde ich nur ein Loch bohren, wenn ich es zerlegt hab. Ausserdem ist dieser Aufwand völlig unnütz.
Hier Fotos:
Die Thermoschalter oben links gibt es bei Summit für kleines Geld !!!!!!!!!!!!!!!
  Gewinde abdichten f. Differential Einfüllschraube Noplan 9 6.759 05.05.2017, 09:00
Letzter Beitrag: Noplan
  Tremec T56 Gewinde der Verschlussstopfen CustosOnLinux 1 3.032 02.04.2016, 15:06
Letzter Beitrag: fsahm
  Position des Temperatursensor Günni 5 3.962 17.10.2012, 23:12
Letzter Beitrag: Günni
  Gewinde selbst bohren Peter 01 32 9.092 09.01.2009, 15:49
  UNF- oder UNC-Gewinde Goofy 6 4.985 04.04.2005, 17:47
Letzter Beitrag: Mikey
