Position des Temperatursensor
Wo soll ich den Temperatursensor anbringen?
Am Zylinderkopf oder vorne an der Ansaugspinne?
Heizen die Krümmer den Temperaturgeber eventuell zu sehr auf, so dass die gemessenen Werte nicht korrekt sind?
Besser da..... ?
Also in einer 69' ist er vom General entsprechend Deinem ersten Bild angebracht und da sitzen die original Gusskrümmer noch näher dran Zwinkern
Mein Nachbar hat den Tempsensor in seiner C3 auch an der Stelle die das erste Bild zeigt wenn ich mich nicht total täusche.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Gehört bei Deinem Modell in den Zylinderkopf.
---> https://www.ecklerscorvette.com/assets/i.../51690.jpg
Einsetzen ohne Dichtmasse oder Teflonbänder. Der Sender braucht den Kontakt zum Metall.
NACHTRAG: Ich gehe davon aus, Du meinst den Sender für das Wasser und nicht für das Öl...
Dann werde ich's wohl so machen wie Ihr es beschreibt.....
Danke !!!
GG
  Ende des Verbrenners 2035 Biggi1954 1.305 786.937 27.03.2023, 18:10
Letzter Beitrag: Spooner_13
  C4 Verschönerung des Innenraums - Probleme mit H- Kenzeichen? turntablefreak 14 13.195 25.08.2015, 19:54
  Vor- und Nachteile des Allradantriebs STS Turbo Olli 75 53.077 21.09.2014, 13:37
Letzter Beitrag: UncleRobb
  Helligkeit des Tagfahrlichts nach ECE-Regelung UncleRobb 9 11.764 05.06.2014, 15:48
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Dimension des Autoreifen / "Kenndaten" und Reifenbreite mario makary 2 6.868 31.07.2013, 13:23
Letzter Beitrag: mario makary
