tickendes Geräusch
Hatte son Geraeusch, als die vordere Radlagerkappe abfiel und im Spinner rumflog.
Geraeusch war aber nur bei langsamer fahrt anwesend , ad die Fliehkraefte die Kappe bei schnellerer Fahrt an die Wand des Spinners presste.
MFG. Günther
Moin
Einem Bekannten ging das vor Jahren auch so ... ein kratzendes Geräusch hinten , das beim leichten Bremse treten wieder weg war. Das Rad ließ sich auch nur schwer drehen ... bis es gar nicht ging . War das Radlager .
Gruß B.
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher Zwink ....
vielen Dank für die Ideen,
das Geräusch ändert sich beim bremsen nicht, auch nicht bei Kurvenfahren. Ringe sind es nicht, habe ich ohne getestet Geräusch unverändert.
Kann es da die Bremse sein?
Kaputte Radlager haben sich immer anders angehört.
Könnte es auch das Kreuzgelenk sein? hat aber auch bein wildem reissen an der Welle kein Spiel.
Herbert
So hat sich bei mir auch mal ein defektes Radlager bemerkbar gemacht. Lautes sehr helles klicken. Das entlädt sich später als abgerissenes Rad. haarsträubend
Zum prüfen der Radlager brauchst Du das Rad nicht drehen. Aufbocken, eine Hand unter den Reifen, die andere oben drauf und dann mal quer zur Fahrtrichtung rütteln. Bewegt sich das Rad in diese Richtung, ist es das Radlager.
laut ist es nicht, ich kann es nur bei offenen Fenstern hlren wenn ich an einem Hindernis wie haus oder so verbeifahren.
Herbert
Bei mir hat es auch leise angefangen.
Muß ja auch nicht das Radlager sein, wollte nur auf die Prüfung hinweisen.
Wenn Du eine Bühne zur Verfügung hast, so doch sicher auch einen Getriebeheber. Setze den unter dem Trailing Arm an und schiebe die ganze Sache nach oben. Wenn die Kreuzgelenke entlastet sind, läßt sich das Rad auch drehen.
Herbert
Fenster zu lassen und nur noch Autobahn fahren dumdidum
Tschuldischung ist mir so rausgerutscht Hallo-gruen
Automat ? Nehme ich mal an !
In diesem Alt-Tread steht:
Zitat:das Ticken kam direkt aus dem Planetensatz
OK, jeder tickt, ähh hört und gibt ticken anders wieder.
Vielleicht hülfts ja Grübeln
Hallo-gruen , ...........
Tippe auch auf Radlager.
Hatte das bei meiner 72er, war teilweise fast nicht zu hören und erst bei ganz langsamen fahren war ein richtiges tickern zu hören.
Denke kannst das bei jedwelcher Opel-Werkstatt prüfen und allenfalls gleich machen lassen.
[Bild: Banner1.jpg]
Für die hinteren Radlager der Baujahre 63 bis 82 brauchst Du Spezialwerkzeug. Opel wird damit ausscheiden.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.920 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.753 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 14.466 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 19.403 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 4.652 19.05.2023, 21:48
Letzter Beitrag: Franz13
