tickendes Geräusch
hallo,
ich habe auf der rechten Seite ein leicht schlagendes oder tickendes Geräusch. Es ist abhängig von der Raddrehzahl. Was könnte das sein. Durch drehen des vorderrades konnten ich es nicht reproduzieren. Hinten lässt sich das Rad nicht drehen wenn augebockt.
lasst mal Eure ideen raus.
Herbert
Hallo Herbert,
ich hatte bis vor kurzem auch ein "leicht schlagendes" Geräusch.
Ich habe die Bremsbeläge der Handbramse auf Schleifspuren geprüft und die betreffenden
Stellen angeschliffen. Weil ich gerade dabei war habe ich die Bremsbeläge ebenfalls angephast, Kupferpaste noch drauf und alles war wieder gut.
Gruß Chris
irgendwas im Profil ?
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Vielleicht irgendwas um die Achse gewickelt und schlägt jetzt im Radkasten?
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Nadedllager der Antiebswellen? Wann das letzte Mal geschmiert?
Peter 01
Ne Bombe dumdidum
Zitat:Original von Roma
Ne Bombe dumdidum
Ist ja meistens nicht abhängig von der Raddrehzahl Engel
Zwinkern
Hi
Und ticken tun die auch nicht mehr heutzutage ( digitales Zeitalter ! ).
Zitat:Original von jeepfürst
hallo,
Herbert
Den Gang hast du aber schon rausgemacht, bevor du das Hinterrad drehen wolltest?
Wenn du Rallye Wheels drauf hast, dann könnte das der äußere Chromring sein. Da hilft etwas Klebeband auf der Felge an der Stelle wo die Federn vom Chromring anliegen.
ich tippe auf einen Bremsbelag der recht lose an dem Dorn hängt und an die Scheibe anschlägt. Hatte ich auch mal. Prüfe mal ob es weg ist wenn Du ganz leicht auf die Bremse tippst.
Ist dann nicht weiter schlimm, nur nervig. Mit ein wenig Kupferpaste auf der Rückseite des Belages sollte es sich korrigieren lassen.
PS. Wenn Du die Karre hinten am Diff. anhebst hängen die Räder so weit herunter dass sich die Kreuzgelenke verkeilen. Da kann man nur mit viel Kraft drehen......ist aber nicht wirklich gesund für die Gelenke.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.974 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.763 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 16.201 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 21.474 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 5.218 19.05.2023, 21:48
Letzter Beitrag: Franz13
