Weclhe Treibstoffadditive für 327 HP Maschine
Hallo Frankie,
danke für die Erläuterung und den TIP mit dem Endoskop.
Das Geräusch, die Auffälligkeit, wiederholt sich nicht bei höheren Drehzahlen.
Vielleicht probiere ich es mal mit Resonanz an das Ohr mittels Schraubendreher oder Horcher wie in "Das Boot" um einen eventuellen Lagerschaden zu identifizieren.
Gruß Frank
Den Schraubenzieher HINTER das Ohr halten an den Schädelknochen, nicht ans Ohr.
Es gibt aber für kleines Geld Stethoskope für den Automechaniker, die wirklich sinnvoll arbeiten. Erspart den Schraubenzieher und beim Schütteln des Motors die Kopfschmerzen.
---> https://german.alibaba.com/product-gs/me...60751.html
Zitat:Original von Drank
Hallo Frankie,
Gruß Frank
na, wie weit bist du?
mir fiel noch ein, daß man den balancer evtl. auch mit nem stroboskop überführen könnte.
der soll ja drehschwingungen dämpfen und müßte sich bei der "klopf-drehzahl" im stroboskop
deutlich anders verhalten als bei größerer/kleinerer drehzahl...
wenn nicht, ist der wohl ok.
gr. f.
Hallo Frankie,
Danke für Deine Nachrfrage. Habe seit unserem Chat leider noch keine Zeit gefunden zu Schrauben.
Deinen Hinweis nehme ich gerne auf.
Melde mich wieder
Herzlich Grüße
1: Zusatze sind mMn nicht notwengi, mein BelAir lief mit LPG 22 Jahre im Alltag
2: Super Plus reicht, Optimax müsste nicht sein
3: Wenn du den Balancer wechselt nimm nicht nur fürs runter sondern auch für´s Rauf ein Spezialwerkzeug
Hallo DerCowboy,
Danke für den Tip, den ich so verstehe, dass ich ein Spezialwerkzeug (Abzieher) benötige, um den Balancer zu demontieren. Ist der i.d.R. aufgepreßt?
Bin im Juni in den USA und muss mir vorher Klarheit verschaffen, gemäß TIP von Frankie, ob es auch wirklich am Balancer liegt.
Ich hoffe es reicht dann, den Kühler auszubauen.
Wenn der Kühler raus ist geht es ohne Probleme. ab und an auch mit Kühler
Wir haben das Teil:
https://www.summitracing.com/parts/SUM-G1025/
Hallo Frank,
der Hoppel kennt sich bestimmt mit Motoren aus?
Kann der Hoppel mir helfen oder hast Du aus Deiner Zeit hier noch eine weitere Motoren Fachwerkstatt in Berlin und Umgebung als TIP?
Mir machen die Schlag - Geräusche immer noch zu schaffen. Können die eventuell von den Stößelstangen oder der Nockenwelle kommen? Ich weiss - Körperschall ist schwierig zu lokalisieren und zu identifizieren.
Öldruck - H2O Temperatur - Leistung ist alles i.o.
Hasst Du schon einmal gehört, dass eine Pleulstange Spiel hat?
Noch kein Stethoskop gekauft?
Kein Geräusch kann soviel Ursachen haben wie "Schlagen", von den Interpretationen mal ganz abgesehen.
Der letze den ich hatte, der ein Schlagen gehört hat, bekam es daher das seine Pleuellagerschale rundgetreht hat und der Kolben gegen den Kopf schlug
Davor war es eine Schraube die in der Flexplate zu lang war und immer anschlug.
Nehme an, ich bin gemeint. Lese das gerade ZUFÄLLIG.
Ja, der Hoppel baut unsere Art Motoren auf dem Rücken und mit verbundenen Augen zusammen. Fahr einfach mal hin.
  oil cooler automatic transmission 327 c2 MPeeh 6 1.130 29.05.2025, 21:58
Letzter Beitrag: corvette 79
  327 SB Zündung einstellen holschah 13 3.279 08.04.2025, 09:45
Letzter Beitrag: holschah
  327 überholen holschah 44 13.127 29.02.2024, 19:40
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 9.451 21.08.2023, 23:08
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Federn, coil springs, 327 mit AC MPeeh 4 2.353 16.06.2023, 13:31
Letzter Beitrag: MPeeh
