Bremsen-Upgrade
Hallo Martin
meine 1992er hat gerade vorne die neueste Generation Movit 4-Kolben bekommen, welche grundsätzlich immernoch auf 993 Turbo basiert, aber jetzt ohne Spurplatten auskommt. Funktioniert/bremst (selbstverständlich) super.
Jetzt habe ich gerade von Grand Sport Replika auf Original Sawblades zurück gerüstet (aus Sicherheitsgründen) und kann dir daher nur sagen, dass die Anlage problemlos unter die Sawblades passt. Ohne Spurplatten ohne alles. TÜV-Abnahme war - unter Zuhilfenahme eines C5-Vergleichsgutachtens, welches Movit zur Verfügung stellte - ebenfalls kein Problem.
Der Einbau wurde von Jörg's Team (ACP Euskirchen) erledigt. Zum Preis möchte ich im Forum nichts sagen, da Jörg gute Beziehungen zu Movit hat und deshalb sicher eine direkte Anfrage bei Jörg - oder jeder anderen Top-Werkstatt - der korrekte Weg wäre. Nur soviel: deutlich unter den genannten 3.000.
Alles weitere gerne per PN
Markus
Hallo Martin
Gratulation zu den schönen Felgen. Gute Entscheidung. Ich habe C5 Bremsen zu Hause liegen und möchte sie diesen Winter einbauen, sollte eigentlich ohne Probleme gehen.
Werde bei Bedarf berichten.
Gruss Dennis
[Bild: elwood88banner.jpg]
Zitat:Original von Elwood 88
Hallo Martin
Gruss Dennis
Hey Zusammen
Ist ja echt was zusammen gekommen hier! Bei der Movit Anlage werden wohl nur die vorderen Bremsen gewechselt, bei der C5-Bremse ebenfalls?
Das mit der problematischen Sicherheit der Grand-sport-Replikafelgen verwirrt mich aber nun schon etwas? Hat Jemand von euch dazu schlechte Erfahrungen gemacht?
@ Dennis - Du bist Schrauber, baust selbst ein?
Falls ich die geplanten Änderungen ebenfalls durchführe haben wir beide C5-Bremse, GS-Felgen, Coupé mit roten Sitzen & sind beide 21 !!! Zwinkern
Danke für die Tipps - habe gerade einen alten Testbericht der C5 aus einem AMS-Vergleichstest nachgelesen und wurde da als sehr standfest beschrieben, ich bin gespannt !
Martin
Once you've negotiated the awkward step-in, it surrounds you with showy techno-touches, from the digital instrument display to the breathtaking whoosh of the hatch being released. It's tight, noisy cockpit actually seems to enhance the charisma.
Martin
Guten Morgen Martin
Du hast nur noch die fasclhe Farbe. Zwinkern
Aber soviele gleiche Eigenschaften, da müssten wir uns schon fast mal treffen. Der Frühling kommt bald!
Ich denke wegen den Replicas wurde das Abschleifen der Felgen gemeint, nich die Felgen als solches.
Und ich Schraube nur bedingt selber. Vielfach unter gütiger Mithilfe kompetenter Kollegen. Das ist super, so kann man viel lernen.
Gruss Dennis
P.s hast du dich definitiv für die C5 Bremsen entschieden? Hast du dir schon mal Gedanken zur MFK gemacht?
So, dann will ich meinen Senf auch mal noch dazu geben...
Felgen abschleifen? haarsträubend Hab ich noch nie gehört, das jemand auch nur ansatzweise darüber nachgedacht geschweige denn dies sogar gemacht hat! Kopfschütteln
Wenn überhaupt, wird am Bremssattel ein wenig "angepaßt", geht natürlich auch nicht bis ultimo...
Zitat:Original von gt40lm
... meine 1992er hat gerade vorne die neueste Generation Movit 4-Kolben bekommen, welche grundsätzlich immernoch auf 993 Turbo basiert...
So wirklich neu sind die aber nicht... Das "Neueste" sind deren gefräste Billet-Sättel aus eigener Herstellung - und die haben grundsätzlich nix mit den 993-Turbo-Sätteln zu tun und passen auch nicht ohne Distanzscheiben. Aber stell' doch mal ein Bild ein, dann haben wir Gewissheit!
Das Jörg (ACP) in der Beziehung preislich unschlagbar ist, kann ich allerdings bestätigen! Prost!
Ich hab übrigens bei mir vorn unter den 9,5"x17 Sawblades die großen Mov'it-Billet Sättel (6-Kolben) drunter - allerdings mit 20mm Distanzscheiben, aber eher wegen axialen Platzproblemen. Wobei natürlich durch die konische Innenform der Sawblades auch radial ein paar mm Platz gewonnen werden. Und soweit ich weiß ist Mov'it der einzige Hersteller, der dann damit auch noch 342mm Scheiben in 17" Felgen unterbringen kann... OK! Relativ schlanker Sattel sei Dank! Die kleinen C5-Sättel sollten, wie Eike schon schrieb' also ohne größere Probleme passen.
Ob man die Mov'it nur vorne einbaut oder auch hinten hängt lediglich von der Größe des Geldbeutels ab... Natürlich haben die auch die passenden Systeme für hinten.
Den C5-Sattel Umbau kenne ich allerdings nur für vorn. Könnte hinten etwas problematisch werden, weil die C4 ja in ihrem mikrigen hinteren Sattel auch die Handbremse integriert hat, ich dächte das ist bei der C5 hinten anders gelöst. Lasse mich da aber gern eines besseren belehren.
Rico
Hallo-gruen
P.S. So sieht es übrigens bei mir an der Hinterachse aus King :
No one here gets out alive ... J.D.M.
corvette-freak hat mal die hintere C5 Bremse auf seine C4 gebaut, btw.
Stimmt, Eike!
Da hat der Axel sogar ein Bild von in seiner Galerie:
https://www.corvetteforum.de/jgs_galerie...ite=3&sid=
Wird aber wohl kein bolt-on gewesen sein... Grübeln
Rico
Hallo-gruen
Der ACP-Jörg hatte auch mal Adapter, um die vordere C4-Bremse hinten zu montieren, wenn man vorne aufgerüstet hat.
Und was wird dann mit der Handbremse, Heiko?
@ Dennis: ... Und deine hat den falschen Jahrgang sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nein, habe mich noch nicht definitiv entschieden, aber dies scheint eine gute Anlage zu sein und ihr Geld wert.
Ja die liebe Zulassung - keine Ahnung, evtl. hat aus der Schweiz sonst Jemand eine Ahnung
Treffen werden wir arrangieren ! Yeeah!
@ Rico: Felgenabschleiffen Klingt für mich auch abenteuerlich und würde ich auch nicht machen - wahrscheinlich wurde da was verwechselt...
Also hinten ginge auch, wie ich sehe.... Ist aber wohl zu teuer, vorne wirds wohl reichen, hab ja keine ZR-1 Kopfschütteln
Martin
  Adapterplatte für c5 Bremsen Nico H. 9 719 25.01.2025, 22:11
  Bremsen bremsen permanent vettebeute 4 6.248 04.07.2020, 14:30
Letzter Beitrag: speutz
  Optispark-upgrade corvette co4 5 4.186 17.08.2019, 18:58
Letzter Beitrag: EinFan
  bremsen klappern Black c4 23 11.933 11.07.2018, 10:28
Letzter Beitrag: Andre'
  87er Bremsen komplett - was/wo beziehen? rainman 2 3.322 05.02.2018, 18:53
Letzter Beitrag: rainman
