27.10.2010, 22:01
die C6 schon...
W.
W.
Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren
27.10.2010, 22:01
die C6 schon...
![]() Gruß W.
04.01.2015, 23:02
Gibt es einen Plan wo man an der C6 überall Schmiernippel findet?
Und wie oft macht man das? Beim Werner habe ich sogar Spurstangenköpfe vorne mit Schmiernippel gefunden.. https://corvetteproject-shop.de/?go=deta...ubid=10630
05.01.2015, 00:19
Peter, wenn keine nachträglichen Veränderungen vorgenommen wurde, findet man, wenn überhaupt, die Schmiernippel nur hinten bei der C6. Allerdings gibt es auf dem Zubehörmarkt tatsächlich auch Köpfe mit Schmiernippel wo ab Werk keine verbaut sind.
Schau mal hier rein: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ghtuser=25 Fett würde ich bei jeder Jahresinspektion einfach etwas durchdrücken. Geht ja fix und kostet den DIY eigentlich nicht wirklich Geld. Ob und was die Vertragswerkstatt da reindrückt weiß ich nicht. Befürchte aber das dort oft auch überhaupt nicht abgeschmiert wird... Ich benutze das blaue Abschmierfett von Mobil1. Kostet nur paar Euro die Tube. Keine C5 hat ab Werk Abschmiernippel. Wenn, dann wurde nachgerüstet auf dem Zubehörmarkt. Nachschauen lohnt aber auf jeden Fall... Grüße, Jochen
05.01.2015, 02:45
Eben nochmal nachgeschaut welches Fett ich benutze. Ist das mobilgrease xhp222.
05.01.2015, 14:35
Hallo zusammen
also meine c6 hat definitiv keine Schmiernippel !!! Gruss Domenico
21.03.2015, 11:54
Also meine neue alte 2009er C6 hat an den hinteren Spurstangen ebenso Schmiernippel
22.03.2015, 00:57
Wir haben die Woche geschaut - C6 LS2 2007 vom Rene hat keine, meine 2008er hat die Schmiernippel... eigenartig...
PS: Mit welchem Fett schmiert man die Auflagen der Blattfederschrauben eigentlich?
13.02.2022, 14:17
Ich finde, man sollte dieses Thema alle paar Jahre mal wieder hervorholen
![]() Bei meiner 2009er C6 Z06 sind natürlich auch wieder Schmiernippel vorhanden ![]()
13.02.2022, 16:02
Hallo Thilo,
ich kann Dir die Nippel(am Fahrzeug) schmieren wenn Dur hier bist. Da kommt ganz gewöhnliches Fett rein.
13.02.2022, 19:23
Hi Werner, danke für das Angebot
![]() ![]() Wir sehen uns ![]() |
Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen | Ralf67 | 17 | 3.956 |
09.10.2024, 21:35 Letzter Beitrag: Tom V |
Bremsen Base C6 Z51 | Denis1991 | 8 | 3.550 |
16.05.2024, 14:58 Letzter Beitrag: Denis1991 |
C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten | Traumtänzer | 3 | 2.784 |
23.10.2023, 10:02 Letzter Beitrag: Molle |
Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! | Mcpd-125 | 7 | 3.146 |
15.09.2023, 22:17 Letzter Beitrag: Mcpd-125 |
Einstellen Nebelscheinwerfer mit welchem Wekzeug? | JO700 | 2 | 2.631 |
24.06.2022, 17:25 Letzter Beitrag: Max M GS |
