Scheinwerfer C4 aus 91 sealed beams
Bübchen, ein Sachverständiger und der Staatsanwalt weisen dir sogar Vorsatz nach.
Also Versicherungsschutz erloschen .
Und wenn dann noch Körperverletzung dazu kommt, fährst du ein , samt deiner Hochnäsigkeit .
Also Flieger:
Wenn Körperverletzung dazu kommt, ist das eh schlimm genug...
Muss dir nicht erst nachgewiesen werden, dass dieser durch die Lampen verursacht war?
Hochnäsigkeit ist ein gutes Stichwort, das ich in diesem Falle gerne an dich zurückgebe..
Ich brachte dir gegenüber bisher den nötigen Respekt auf, erwarte aber im Gegensatz auch, dass du das selbe tust..
Sorry an alle, dass dieser Thread schon wieder so zerredet wird...
Gruß, Mathias
Hallo Ben,
Zitat:Die Scheinwerfereinsätze bekommst du von Hella für knapp 40.- Euro neu und haben dann aber die Fassung für H4 Lampen.
Kannst du mir denn bitte auch sagen wo ich die Lampen von Hella kaufen kann. Danke
Grüssle Francesco
Big Block Power
Fahrlässige Körperverletzung ist es automatisch, wenn der Unfallgegner Anzeige erstattet.
Ob das vom Staatsanwalt weiterverfolgt wird, ist eine andere Sache. Kann sein, muß aber nicht.
Ich jedenfalls habe deswegen mal 2.000 Mark als Strafbefehl bekommen - wegen eines läppischen Auffahrunfalls. 6 Punkte kamen auch noch aufs Konto (oder waren es neun???).
100 Watt seales beams habe ich persönlich noch nicht gesehen, zumindest nicht für den Straßenverkehr zugelassene (in USA).
Da hilft kein Jammern - auf H4 umbauen, die 55 Watt Birne rein, dann stimmt das Licht und man ist auf der sicheren Seite.
Ich meine auch die H4 90/100 Watt.. was sind denn seales beams?
Gruß, Mathias
Also Flieger:
Außerdem muss man dir erst mal nachweisen, dass dies durch die Lampen verursacht war...
Hochnäsigkeit ist ein gutes Stichwort, das ich gerne zurückgebe..
Kerle Kerle ist ja wie im Kindergarten,aber egal.
Ich hab mir Xenon Mega White 60/55 W aus dem Baumarkt geholt.
Sind deutlich heller als die Normalen und habe E Prüfzeichen. OK! OK!
Kosten 13 Euronen.
Vertragt euch wieder. Prost!
Goldi
Hallo-gruen
Grüße Goldi   Feixen
[ was sind denn seales beams?
Das sind sealed beams mit einem Tippfehler.
Hallo Jürgen,
Zitat:habe noch 4 Stck davon rumliegen, aber ich würde Dir raten auf H4 umzubauen.
Erstmal vielen Dank für deinen Beitrag.
Selbstverständlich möchte ich gerne umrüsten auf H4 war ja ganz überrascht was ich bei den Scheinwerfern der Vette gefunden habe. Wusste gar nicht das es so eine Art von Bauweise gibt.
Für 40 Euro werde ich mir die H4 Scheinwerfer von Hella kaufen wenn ich denn einen Tip bekomme wo ich diese erwerben kann.
Grüssle Francesco
Big Block Power
Grüssle Francesco[/quote]
http://www.hella.de
In-den-PC
Gruß Goldi
Grüße Goldi   Feixen
Bei Hella.de wirst Du nichts bestellen können. Geh in einen besseren Autozubehörladen, gib die Maße an und bestelle sie dort.
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 659 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 2.285 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 1.558 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 3.018 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.049 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
